тв PANASONIC TH-42PV600R плазма при включении высвечивает ка
asd-5011
24/01/2013 11:57
тв PANASONIC TH-42PV600R плазма при включении высвечивает карту настройки тв на страну, при нажатии любой кнопки на пульте ( на панельные кнопки пока не реагирует), входит в сервисный режим и на кнопки пульта больше не реагирует, потом начинает реагировать на кнопки панели (при нажатии кнопки на канал, кнопки на панели) с сервисного режима выходит и можно настроить тв и смотреть. Как только нажмешь любую кнопку пульта - встает опять в сервис и опять перестает реагировать на пульт. Опыта очень мало, я думаю как и в обычных слетела прошивка, так или нет?
ред.Иван Зенин
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему по ПРАВИЛАМ
