МФУ HP officeJet 6500 печатает, но не реагирует на кнопки.
Nesco
24/01/2013 14:49
МФУ OfficeJet 6500 использовалось мало.
Вчера поменял цветные картриджи. На табло высвечивается бегущая строка с рекомендацией выключать принтер только кнопкой ВКЛ, а не выдергивать из розетки. Но на кнопку выкл не реагирует. И вообще ни на какие кнопки не реагирует. Моргает восклицательный знак рядом с кнопкой Cancel.
При всём этом нормально печатает с компьютера.
Также может при включении, подвигать головками при инициализации, потом показать картинку с полными картриджами, но на кнопки всё равно не реагирует, и не выключается по правильному через кнопку ВКЛ. Только выдергиванием из розетки.
Вопрос вроде как на поверхности, нередко встречается в инете, но конкретики так и не нашёл.
Картриджи все родные. Левые никогда не вставлял.
