удал
Гннадий
25/01/2013 20:06
xarlСкиньте пожалуйста инструкцию для платы ABM01 .Мой ящик
Гннадий, Правила читайте... http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Гннадий
25/01/2013 22:37
Ну и какой тут криминал?
Гннадий, криминал - это все же несколько другое понятие.
А по сообщению поясню, если и после прочтения Правил не понял.
Гннадий писал:
Согласись, что странно читается: какая инструкция, зачем нужна? Звучит как запрос, обязательный к исполнению.
А в Правилах написано: Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение, это значительно облегчит общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров,
стоимости ремонта и т.д.
И далее: Запрещается: .Создавать Темы,сообщения в которой будет находится такая фраза " скиньте на мыло" или "все ответы на мыло" или что-то подобное. Такие темы будут удаляться.
Теперь все понятно? Что по-твоему нужно сделать с твоим сообщением? бяка
Гннадий
27/01/2013 11:43
Я уезжал из дома перед Новым Годом на неделю-дома оставалась жена.По приезду домой обнаружил,что не работает подогрев воды не в режиме комфорт не в обычном режиме, когда выключен котёл на отопление. Жена пояснила. что выключала котел .а потом не могла его включить и нажимала различные кнопки поэтому считаю. что она случайно зашла в меню сервиса ис бела настройки котла.На режим отопления котёл я настроил .а на разогрев воды нет.У именя имеется инструкция по техническому обслуживанию для котлов DOMItech C24 - C32 ,но она намного не подходит для Domiproject C24D поэтому убедительно прошу у кого есть инструкция для Domiproject C24D выслать.сам я работаю в КИПе на заводе.
Гннадий, ну не хочешь, как хочешь...
Гннадий
27/01/2013 14:35
Я не понял-чего не хочешь, неисправность я описал тип котла тоже , что ещё надо?
Гннадий, надо то тебе... Еще раз перечитай что ты сделал не правильно. Я копировать не буду и предупреждать больше тоже.
Гннадий
27/01/2013 16:16
xarl, Я не понимаю, что Вам не так.Я описал неисправность указал мадель котла и плату , что ещё надо?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 17:17
Это мне напоминает 37 год и ЦЕНЗУРУ !!!!
