Samsung CS-21AOWTQ - Стреляет кинескоп. | |||||||
| FRENK 28/01/2013 18:31 |
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16) SMPS - 3S1265R Video - VDP3102B C3 Vertical - LA7845 Sound - TDA7266S Stereo - MSP3400D C5 Speaker - 8Ω 5W Tuner - TCLS3101PD16A(N) Tube - A51QDJ279X34 (Samsung) FBT - FUH29A001B(S) HOT - 2SD5703 RGB Amp. - STV5109 Пульт: - AA59-00104M IC remote - 3C184ODC4SKB1 Шасси KS2A. При включении кинескоп открывается с щелчками, простреливает искровыми разрядами на корпус динамиков(т.к. они расположены близко к нему) и соответственно на обмотку отклоняющей системы. Тоже самое и при выключении. Пробивает НОТ из-за этого, накоротко. Меняю уже третий раз. Как я понял кинескоп пора выкидывать на помойку. Кто сталкивался с этим? |
| makeym 28/01/2013 18:39 |
А изо появляется, если появляется - то размер не нарушен? Масса? |
| LordLostr 28/01/2013 18:47 |
FRENK, А как с проводами,и это не шутка.Может,что-то не подсоединено? (проводок отвалился).
Кин? Горловина ,как? |
| serg63 28/01/2013 18:55 |
Смотри аккуратней,чтобы не пришлось менять мастера. |
| viktor_ramb 28/01/2013 19:10 |
FRENK,
А ты шась от тройки подкинь к этому кину чтобы не рисковать блатными досками и узнаешь кто дурак! |
| FRENK 28/01/2013 19:58 |
Масса есть. Все провода соединены. Ничего неотвалилось. Горловина внорме. |
| мастер-ломастер 28/01/2013 20:00 |
FRENK, может у тебя +В шпарит, вот и искрит везде. |
| JYRIJJ 28/01/2013 20:00 |
FRENK, Вытащи ПК и смотри есть/нет ![]() |
| serega-64 28/01/2013 20:06 |
Я так понял ТС боится замеры сделать!
FRENK, Где замеры? Выкладывай и не в "нормах", а в вольтах, НОТ можешь не ставить, а то еще пришибет. |
| makeym 28/01/2013 20:10 |
FRENK, Молчит - может скорую вызвать??? ![]() |
| JYRIJJ 28/01/2013 20:10 |
serega-64 писал
| FRENK 28/01/2013 20:47 |
Все напряжения есть согласно схемы. Изображение на экране есть. Но после прострелов кинескопа НОТ накрывается.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 21:49 Простреливает на обмотку отклоняещей системы. Это видно невооружённым глазом. |
| makeym 28/01/2013 20:59 |
Норма - это сколько? Изо нормальных размеров или растянуто, а вообщем замеряй напругу на видеоусилителях и в вольтах в студию! ![]() |
| JYRIJJ 28/01/2013 21:12 |
FRENK,
| киев 28/01/2013 23:44 |
FRENK, спрошу более конкретно - бандаж заземлён? Плетёнка целая? Провод от неё на ПК идёт? Снять присоску и стекло до начала графита вымыть спиртом. |
| LordLostr 29/01/2013 07:57 |
А может там, всего-лишь высоковольтный шьёт?
Так изолируй. |
| gaydamaking 29/01/2013 08:32 |
FRENK ! Куда стреляет - понятно. Скажи ОТКУДА? |
| icstarcom 29/01/2013 09:43 |
замерь хотя напряжение +125В |
| serg63 29/01/2013 15:39 |
Осторожно с глазами.
С ВВ провода,похоже. FRENK, ты не можешь определить откуда шьет?Отведи ВВ провод подальше от кина и все станет ясно.Но сначала выполни то,что сказал киев, |
| FRENK 30/01/2013 19:02 |
Я понял вас товарищи мастера. Вот замеры:
B+5V: - 5,15V B+12V: - 11,43V S/W B+8V: - 7,96V S/W B+5V: - 4,94V B+33V: - 32,3V B+180V: - 183V B+130V: - 122,9V 8 ножка ТДКС 13,5V: - 14V 9 ножка ТДКС 16,5V: - 22,2V AMP14V: - 8,74V ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:13 ВВ провод нешьёт, он цел. ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:20 Бандаж заземлён, плетёнка целая, провод от неё на ПК идёт. Всё перепроверил, прозвонил. Насчёт стекла попробую. |
| FRENK 30/01/2013 19:45 |
Что интересно товарищи мастера, припаял наш отечественный транзистор КТ846Б в качестве пробы, прикрутил его к массивному радиатору сделанному самодельно из алюминиевой силовой шины, удлиннил провода. Так вот его непробивает при включении и выключении. Телевизор работает отлично. Конечно по параметрам D5703 намного мощнее чем КТ846Б, но его пробивает, а КТ846Б нет. Гоняю телевизор уже сутки и проверяю КТ846Б на нагрев, так вот он еле тёплый. И вот теперь думаю может его оставить. |
| Бакум 30/01/2013 19:53 |
| FRENK 30/01/2013 20:27 |
С задней стороны кинескопа |
| Бакум 30/01/2013 20:42 |
А размер не увеличенный? Ну про СИОХ спрашивать не буду ![]() |
| ZE_VS 30/01/2013 22:09 |
| FRENK 31/01/2013 15:20 |
Ещё раз повторяю, РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕУВЕЛИЧЕН. |
| makeym 31/01/2013 15:35 |
FRENK, Не кричи, замени кинескоп, если стрелять перестанет, значит дело было в нём, если нет - значит ты балбес! Железная логика! или будешь спорит??? ![]() |
| FRENK 03/02/2013 08:38 |
Кинескопа на замену неимею. Поэтому и спрашиваю внём ли дело, кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 09:53 Спрашивал у знакомого, он тоже когдато занимался телевизорами. Он говорит это высокое напряжение идёт завышенное, замерь вторичные напряжения (либо они завышены), или завышен размах на открывание D5703. Замерил вторичные напряжения завышений нет, согласно схемы. Сейчас гоняю телевизор на : http://monitor.espec.ws/section24/replyto1615054.html Работает отлично. |
| FRENK 05/02/2013 18:29 |
Промыл спиртом. Результата недало. Всё тоже самое. |
| serg63 05/02/2013 21:07 |
А здесь что,ясновидящие есть? ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 22:11
Ты тупой или притворяешься? |
| KRAB 05/02/2013 22:18 |
