Samsung CS-21AOWTQ - Стреляет кинескоп.
FRENK
28/01/2013 18:31
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16)
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - LA7845
Sound - TDA7266S
Stereo - MSP3400D C5
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - TCLS3101PD16A(N)
Tube - A51QDJ279X34 (Samsung)
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
Пульт: - AA59-00104M
IC remote - 3C184ODC4SKB1
Шасси KS2A.
При включении кинескоп открывается с щелчками, простреливает искровыми разрядами на корпус динамиков(т.к. они расположены близко к нему) и соответственно на обмотку отклоняющей системы. Тоже самое и при выключении. Пробивает НОТ из-за этого, накоротко. Меняю уже третий раз. Как я понял кинескоп пора выкидывать на помойку. Кто сталкивался с этим?
makeym
28/01/2013 18:39
А изо появляется, если появляется - то размер не нарушен? подшучивать, дразнить Масса?
LordLostr
28/01/2013 18:47
FRENK, А как с проводами,и это не шутка.Может,что-то не подсоединено? (проводок отвалился).
Кин? Горловина ,как?
serg63
28/01/2013 18:55
FRENK писал:
Смотри аккуратней,чтобы не пришлось менять мастера.
viktor_ramb
28/01/2013 19:10
FRENK,
А ты шась от тройки подкинь к этому кину чтобы не рисковать блатными досками и узнаешь кто дурак!
FRENK
28/01/2013 19:58
Масса есть. Все провода соединены. Ничего неотвалилось. Горловина внорме.
мастер-ломастер
28/01/2013 20:00
FRENK, может у тебя +В шпарит, вот и искрит везде.
JYRIJJ
28/01/2013 20:00
FRENK, Вытащи ПК и смотри есть/нет улыбка
serega-64
28/01/2013 20:06
Я так понял ТС боится замеры сделать! смех
FRENK, Где замеры? Выкладывай и не в "нормах", а в вольтах, НОТ можешь не ставить, а то еще пришибет.
makeym
28/01/2013 20:10
FRENK, Молчит - может скорую вызвать??? голливудская улыбка
JYRIJJ
28/01/2013 20:10
мастер-ломастер писал:
Или ищё что-то в цепи FBT подшучивать, дразнить
serega-64 писал
Да действительно где измерения??? улыбка
FRENK
28/01/2013 20:47
Все напряжения есть согласно схемы. Изображение на экране есть. Но после прострелов кинескопа НОТ накрывается.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 21:49
Простреливает на обмотку отклоняещей системы. Это видно невооружённым глазом.
makeym
28/01/2013 20:59
Норма - это сколько? подшучивать, дразнить Изо нормальных размеров или растянуто, а вообщем замеряй напругу на видеоусилителях и в вольтах в студию! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
28/01/2013 21:12
FRENK,
Сообщение Администрации :
Внимание!Указать все основные и дополнительные напряжения, касающиеся данной неисправности! В случаи игнорирование ПРАВИЛ!!! ваша тема будет удалена!!!
Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
киев
28/01/2013 23:44
FRENK, спрошу более конкретно - бандаж заземлён? Плетёнка целая? Провод от неё на ПК идёт? Снять присоску и стекло до начала графита вымыть спиртом.
LordLostr
29/01/2013 07:57
А может там, всего-лишь высоковольтный шьёт?
FRENK писал:
FRENK писал:
Так изолируй.
gaydamaking
29/01/2013 08:32
FRENK ! Куда стреляет - понятно. Скажи ОТКУДА?
icstarcom
29/01/2013 09:43
замерь хотя напряжение +125В
serg63
29/01/2013 15:39
FRENK писал:
Осторожно с глазами. смех
gaydamaking писал:
С ВВ провода,похоже.
FRENK, ты не можешь определить откуда шьет?Отведи ВВ провод подальше от кина и все станет ясно.Но сначала выполни то,что сказал киев,
FRENK
30/01/2013 19:02
Я понял вас товарищи мастера. Вот замеры:
B+5V: - 5,15V
B+12V: - 11,43V
S/W B+8V: - 7,96V
S/W B+5V: - 4,94V
B+33V: - 32,3V
B+180V: - 183V
B+130V: - 122,9V
8 ножка ТДКС 13,5V: - 14V
9 ножка ТДКС 16,5V: - 22,2V
AMP14V: - 8,74V
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:13
ВВ провод нешьёт, он цел.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:20
Бандаж заземлён, плетёнка целая, провод от неё на ПК идёт. Всё перепроверил, прозвонил. Насчёт стекла попробую.
FRENK
30/01/2013 19:45
Что интересно товарищи мастера, припаял наш отечественный транзистор КТ846Б в качестве пробы, прикрутил его к массивному радиатору сделанному самодельно из алюминиевой силовой шины, удлиннил провода. Так вот его непробивает при включении и выключении. Телевизор работает отлично. Конечно по параметрам D5703 намного мощнее чем КТ846Б, но его пробивает, а КТ846Б нет. Гоняю телевизор уже сутки и проверяю КТ846Б на нагрев, так вот он еле тёплый. И вот теперь думаю может его оставить.
Бакум
30/01/2013 19:53
FRENK
30/01/2013 20:27
С задней стороны кинескопа
Бакум
30/01/2013 20:42
А размер не увеличенный? Ну про СИОХ спрашивать не буду подмигивание
ZE_VS
30/01/2013 22:09
смех
FRENK
31/01/2013 15:20
bakum писал:
Ещё раз повторяю, РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕУВЕЛИЧЕН.
makeym
31/01/2013 15:35
FRENK, Не кричи, замени кинескоп, если стрелять перестанет, значит дело было в нём, если нет - значит ты балбес! подшучивать, дразнить Железная логика! подмигивание или будешь спорит??? голливудская улыбка
FRENK
03/02/2013 08:38
Кинескопа на замену неимею. Поэтому и спрашиваю внём ли дело, кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 09:53
Спрашивал у знакомого, он тоже когдато занимался телевизорами. Он говорит это высокое напряжение идёт завышенное, замерь вторичные напряжения (либо они завышены), или завышен размах на открывание D5703. Замерил вторичные напряжения завышений нет, согласно схемы. Сейчас гоняю телевизор на : http://monitor.espec.ws/section24/replyto1615054.html Работает отлично.
FRENK
05/02/2013 18:29
киев писал:
Промыл спиртом. Результата недало. Всё тоже самое.
serg63
05/02/2013 21:07
FRENK писал:
А здесь что,ясновидящие есть?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 22:11
FRENK писал:
киев писал:
Ты тупой или притворяешься?
FRENK писал:
Промыл спиртом.
- теперь с мылом ...
