котел ferroli domitech 24f неисправности
гена nex
01/02/2013 12:51
Подскажите в чем причина. Котел ферроли домитеч24ф при включении ос идет нагрев нормально до определенной температуры, потом отключается выт. вентилятор на 2-3 сек ( приэтом газ идет(видно по счетчику) потом вент. включается снова (при этом из трубы пыхает дым) и котел выключается по достижению заданной темп.
Lavrishin
01/02/2013 13:15
гена nex,
Отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html начать не пробовал?
kulltschizkiy
06/02/2013 20:14
Нужно правильно назвать марку котла.
