Vaillant vcw 15 T3 W D HL - котел тухнет а помпа не выключе
Joss
02/02/2013 16:07
Проблемы с котлом Vailliant vcw 15 T3
Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается. Когда он тухнет от датчика (терморелее) выключается и газ и насос.
Помогите советом где копать. Мастера из фирменного сервиса не хотят связваться.
На видео видно, сорри видео боком - но как перевернуть не знаю - так снял.
Вот видео. Видео поправил
http://photo.qip.ru/users/joss25/video/v23776543abe/view/
Ярошевский Андрей
02/02/2013 16:27
Joss писал:
Проблемы...
из вышесказанного -никаких проблем не видно.
видео тоже не видно
Joss
02/02/2013 16:32
Видео поправил.
Проблема в том, что раньше он отключался и выключался мотор (насос) - и все тишина.
Счас он тухнет мотор работает - потом через какое то время загорается опять.
Vol4ok72
02/02/2013 19:18
Joss, Вы радуйтесь что он вообще еще работает!А если серьезно ничего страшного нет это нормальная работа для настенника !Не морочьте себе мозги!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:20
Он прогревает систему до той темп.которую вы задали ,если да читайте выше улыбка
Мелиор
02/02/2013 19:33
Joss, в заголовке темы указываем кратко суть вопроса или проблемы. "Нужен совет" можно написать в любой теме, это не суть проблемы
vovaka777
02/02/2013 22:58
Joss, Вот эту ручку крутишь за часовой стрелкой, до упора. Следишь за тем, на сколько максимально поднимется температура. Если температура не поднимается выше 60 градусов, берешь фонарик и смотришь за положением штока датчика течения(картинка ниже)
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:03
Картинки перепутались.Верхняя датчик течения.Нижняя регулятор температуры.
вълчо стоев
03/02/2013 08:46
Похоже на перегрев. СкоростЬ тепроносителя малая. Виновные могут быт насос, теплообменник, филтрЬ если такой имеется. Нужна ТО сделатЬ котла а и систему отопления.
Joss
04/02/2013 11:09
Спасибо за дельный совет - температура действительно не поднимается выше 55-60 градусов, раньше больше было.
И что смотреть за этим штоком? как он должен работать.
vovaka777
04/02/2013 12:07
Joss писал:
Выдвинутый шток указывает наличие циркуляции.
Joss
04/02/2013 12:20
Извините за банальные вопросы:
Что бы увидеть этот шток надо крышку снимать на которую указана стрелка и под ней шток, или где искать?
Еще раз сорри за такие вопросы.
vovaka777
04/02/2013 13:00
Joss писал:
где искать?
не вздумай подлаживать что-нибуть между штоками! Это одна из защит.Об этом писали тебе в предыдущей твоей теме.
Joss
04/02/2013 13:20
Спс - шток теперь понятно где.
Если он не движется, (я так понимаю нет движения воды) - то где копать дальше?
Joss, вызывай специалиста. Ознакомься http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Кстати, в написании бренда допущена ошибка. Надо исправить.
Joss
04/02/2013 13:37
Я бы рад вызвать специалиста, так где его взять. Есть кто из Харькова?
P.S. Название поправил
Joss, личка.
stepmaster
11/02/2013 00:39
И,что фитиль тоже тухнет?
Joss
13/02/2013 15:31
фитиль не тухнет
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 14:32
Joss писал:
Проверил шток движется...
Joss
25/02/2013 15:33
А кто знает что это за красная кнопка на котле
Ярошевский Андрей
25/02/2013 16:05
при срабатывании предельного термостата, её надо нажать.
Joss
25/02/2013 16:37
Предельный термостат - это в смысле перегрев? т.е. ее нажимать если котел перегрелся?
Ярошевский Андрей
25/02/2013 17:59
да. при перегреве эта кнопка "отщелкивается" , и её нада взвести.
Joss
04/03/2013 19:15
кнопка нажата - перегрева не было.
Joss
05/03/2013 18:38
Нашелся местный мастер, приговор его такой - всё работает как часы, только забит теплообменик и насос.
Надо снимать и мыть.
Вопрос: Чем мыть, и реально ли сделать самому (руки из нормального места, только я котлами никогда не занимался).
Vol4ok72
05/03/2013 20:49
Joss, Мастер придет и промоет.
Joss
18/03/2013 16:49
Продолжаю.
Мастер оказался такой же как и два предыдущих - котел помыл, а он по прежнему не работает так как надо.
Больше всего удивило: когда он начал типа настраивать сказал "вообще то я в электрике не очень..."
Так что тема остается открытой, жду советов.
P.S. г. Харьков.
КоВлИг
18/03/2013 22:11
Joss, котёл подключен 16 трубой? фильтр на обратке есть?
Joss
18/03/2013 23:17
фильтр есть - чистили, труба вроде 16
vovaka777
19/03/2013 23:37
Joss писал:
труба вроде 16
самое-то бяка
Joss
20/03/2013 11:52
можно узнать что не так?
Petr1888
25/03/2013 21:01
Joss писал:
Продолжаю.
P.S. г. Харьков.
А как надо?
Вообще-то он должен работать как его запрограммировали, с поправкой на возраст. Появился шум? Так насос-то не новый, может последние деньки доживает - вот и шумит, может с крыльчаткой чего. А раньше тихо "шелестел".
Если плохо греет или часто вкл-выкл (судя по видео так оно и есть) надо смотреть на проходимость котел и систему (самому вряд ли получиться). Проще всего это проверить, когда система холодная. Включаете котел, и он должен гореть без перерыва до тех пор, пока обратка не станет теплой, а может и дольше. Если он уже через полминуты-минуту (чем больше воды в системе, тем дольше) гаснет, то явно - циркуляция ухудшена.
Joss
01/04/2013 18:43
Сидел наблюдал долго за котлом, прогревает хорошо - обратка становится теплой.
Первый раз его включаю, он работает нормально - греет, нагревает систему и отключается, потом отстыл влючается - тоже нормально и работает минуты 3-4, и начинается хлопки. Т.е. котел тухнет - насос продолжает работать и потом когда котел загорается происходят хлопки, хлопнет раза 2-3 и опять работает.
P.S. Отключается по внешнему термодатчику.
Petr1888
02/04/2013 19:13
Joss писал:
Пожалуйста по-подробнее о хлопках. Как понять
Joss писал:
"хлопнет 2-3 раза и опять работает"
т.е. газ вспыхнет и сразу тухнет, и так 2-3 раза ? Или несколько раз при очередном розжиге идет хлопок, а потом - все ок?
Joss
04/04/2013 14:31
Работает насос, газ не горит - потом происходит попытка запалить газ, хлопок - бывает с первого раза загорается бывает с 2-3-го.
Вопрос в том почему при когда огонь тухнет - насос продолжает работать, раньше было все ок - горит газ работает насос, потух газ потух насос.
Petr1888
04/04/2013 20:46
Потому что раньше он срабатывал по термореле, а теперь по температуре воды в котле.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 19:49
А хлопок, судя по признакам, от позднего "зажигания".
Joss
06/04/2013 00:10
ну вроде от позднего,
вопрос почему он тухнет, ведь котел не прогрелся еще что бы отключаться, и насос работает
do051181
06/04/2013 15:43
Joss писал:
2 месяца разговоров ни о чём..(( Vaillant T3 - котёл 70-х годов...и это не тот котёл, который можно отремонтировать через "интернет", особенно его гидравлическую часть! его надо видеть!! если ты не хочешь его никому показывать, и если ты его так сильно любишь, то изучи принцип его работы ДОСКОНАЛЬНО!! и поломка, скорее всего, окажется очень простой и очевидной!!
Petr1888
06/04/2013 22:52
Удалено
Joss, тема исчерпала себя. Не можете - обратитесь к специалисту.
Petr1888
06/04/2013 23:03
Замерь температуру на выходе из теплообменника при выключении (хотя бы примерно) и сравни с заданной на рукоятке...
Joss писал:
Повторяю еще раз для тех кто в "танке": если котел выключает подачу газа по температуре воды, то насос ПРОДОЛЖАЕТ работать. Это время его работы называется ВЫБЕГОМ. Это нормальный режим работы котла, иначе КАК он узнает, что вода в системе остыла и пора греть дальше???
Joss
06/04/2013 23:59
xarl писал:
Я бы с радостью - специалистов нет.
Есть , не надо ля-ля... равнодушие
