Vaillant vcw 15 T3 W D HL - котел тухнет а помпа не выключе | |||||
Joss 02/02/2013 16:07 |
Проблемы с котлом Vailliant vcw 15 T3
![]() Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается. Когда он тухнет от датчика (терморелее) выключается и газ и насос. Помогите советом где копать. Мастера из фирменного сервиса не хотят связваться. На видео видно, сорри видео боком - но как перевернуть не знаю - так снял. Вот видео. Видео поправил http://photo.qip.ru/users/joss25/video/v23776543abe/view/ |
Ярошевский Андрей 02/02/2013 16:27 |
видео тоже не видно |
Joss 02/02/2013 16:32 |
Видео поправил.
Проблема в том, что раньше он отключался и выключался мотор (насос) - и все тишина. Счас он тухнет мотор работает - потом через какое то время загорается опять. |
Vol4ok72 02/02/2013 19:18 |
Joss, Вы радуйтесь что он вообще еще работает!А если серьезно ничего страшного нет это нормальная работа для настенника !Не морочьте себе мозги!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:20 Он прогревает систему до той темп.которую вы задали ,если да читайте выше ![]() |
Мелиор 02/02/2013 19:33 |
Joss, в заголовке темы указываем кратко суть вопроса или проблемы. "Нужен совет" можно написать в любой теме, это не суть проблемы |
vovaka777 02/02/2013 22:58 |
Joss, Вот эту ручку крутишь за часовой стрелкой, до упора. Следишь за тем, на сколько максимально поднимется температура. Если температура не поднимается выше 60 градусов, берешь фонарик и смотришь за положением штока датчика течения(картинка ниже)
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:03 Картинки перепутались.Верхняя датчик течения.Нижняя регулятор температуры. |
вълчо стоев 03/02/2013 08:46 |
Похоже на перегрев. СкоростЬ тепроносителя малая. Виновные могут быт насос, теплообменник, филтрЬ если такой имеется. Нужна ТО сделатЬ котла а и систему отопления. |
Joss 04/02/2013 11:09 |
Спасибо за дельный совет - температура действительно не поднимается выше 55-60 градусов, раньше больше было.
И что смотреть за этим штоком? как он должен работать. |
vovaka777 04/02/2013 12:07 |
Joss 04/02/2013 12:20 |
Извините за банальные вопросы:
Что бы увидеть этот шток надо крышку снимать на которую указана стрелка и под ней шток, или где искать? Еще раз сорри за такие вопросы. ![]() |
vovaka777 04/02/2013 13:00 |
не вздумай подлаживать что-нибуть между штоками! Это одна из защит.Об этом писали тебе в предыдущей твоей теме. |
Joss 04/02/2013 13:20 |
Спс - шток теперь понятно где.
Если он не движется, (я так понимаю нет движения воды) - то где копать дальше? |
xarl 04/02/2013 13:28 |
Joss, вызывай специалиста. Ознакомься http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Кстати, в написании бренда допущена ошибка. Надо исправить. |
Joss 04/02/2013 13:37 |
Я бы рад вызвать специалиста, так где его взять. Есть кто из Харькова?
P.S. Название поправил |
xarl 04/02/2013 13:57 |
Joss, личка. |
stepmaster 11/02/2013 00:39 |
И,что фитиль тоже тухнет? |
Joss 13/02/2013 15:31 |
фитиль не тухнет
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 14:32
Проверил шток движется... |
Joss 25/02/2013 15:33 |
А кто знает что это за красная кнопка на котле
Ярошевский Андрей 25/02/2013 16:05 |
при срабатывании предельного термостата, её надо нажать. |
Joss 25/02/2013 16:37 |
Предельный термостат - это в смысле перегрев? т.е. ее нажимать если котел перегрелся? |
Ярошевский Андрей 25/02/2013 17:59 |
да. при перегреве эта кнопка "отщелкивается" , и её нада взвести. |
Joss 04/03/2013 19:15 |
кнопка нажата - перегрева не было. |
Joss 05/03/2013 18:38 |
Нашелся местный мастер, приговор его такой - всё работает как часы, только забит теплообменик и насос.
Надо снимать и мыть. Вопрос: Чем мыть, и реально ли сделать самому (руки из нормального места, только я котлами никогда не занимался). |
Vol4ok72 05/03/2013 20:49 |
Joss, Мастер придет и промоет. |
Joss 18/03/2013 16:49 |
Продолжаю.
Мастер оказался такой же как и два предыдущих - котел помыл, а он по прежнему не работает так как надо. Больше всего удивило: когда он начал типа настраивать сказал "вообще то я в электрике не очень..." Так что тема остается открытой, жду советов. P.S. г. Харьков. |
КоВлИг 18/03/2013 22:11 |
Joss, котёл подключен 16 трубой? фильтр на обратке есть? |
Joss 18/03/2013 23:17 |
фильтр есть - чистили, труба вроде 16 |
vovaka777 19/03/2013 23:37 |
Joss 20/03/2013 11:52 |
можно узнать что не так? |
Petr1888 25/03/2013 21:01 |
А как надо? Вообще-то он должен работать как его запрограммировали, с поправкой на возраст. Появился шум? Так насос-то не новый, может последние деньки доживает - вот и шумит, может с крыльчаткой чего. А раньше тихо "шелестел". Если плохо греет или часто вкл-выкл (судя по видео так оно и есть) надо смотреть на проходимость котел и систему (самому вряд ли получиться). Проще всего это проверить, когда система холодная. Включаете котел, и он должен гореть без перерыва до тех пор, пока обратка не станет теплой, а может и дольше. Если он уже через полминуты-минуту (чем больше воды в системе, тем дольше) гаснет, то явно - циркуляция ухудшена. |
Joss 01/04/2013 18:43 |
Сидел наблюдал долго за котлом, прогревает хорошо - обратка становится теплой.
Первый раз его включаю, он работает нормально - греет, нагревает систему и отключается, потом отстыл влючается - тоже нормально и работает минуты 3-4, и начинается хлопки. Т.е. котел тухнет - насос продолжает работать и потом когда котел загорается происходят хлопки, хлопнет раза 2-3 и опять работает. P.S. Отключается по внешнему термодатчику. |
Petr1888 02/04/2013 19:13 |
Пожалуйста по-подробнее о хлопках. Как понять
т.е. газ вспыхнет и сразу тухнет, и так 2-3 раза ? Или несколько раз при очередном розжиге идет хлопок, а потом - все ок? |
Joss 04/04/2013 14:31 |
Работает насос, газ не горит - потом происходит попытка запалить газ, хлопок - бывает с первого раза загорается бывает с 2-3-го.
Вопрос в том почему при когда огонь тухнет - насос продолжает работать, раньше было все ок - горит газ работает насос, потух газ потух насос. |
Petr1888 04/04/2013 20:46 |
Потому что раньше он срабатывал по термореле, а теперь по температуре воды в котле.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 19:49 А хлопок, судя по признакам, от позднего "зажигания". |
Joss 06/04/2013 00:10 |
ну вроде от позднего,
вопрос почему он тухнет, ведь котел не прогрелся еще что бы отключаться, и насос работает |
do051181 06/04/2013 15:43 |
2 месяца разговоров ни о чём..(( Vaillant T3 - котёл 70-х годов...и это не тот котёл, который можно отремонтировать через "интернет", особенно его гидравлическую часть! его надо видеть!! если ты не хочешь его никому показывать, и если ты его так сильно любишь, то изучи принцип его работы ДОСКОНАЛЬНО!! и поломка, скорее всего, окажется очень простой и очевидной!! |
Petr1888 06/04/2013 22:52 |
Удалено |
xarl 06/04/2013 23:01 |
Joss, тема исчерпала себя. Не можете - обратитесь к специалисту. |
Petr1888 06/04/2013 23:03 |
Замерь температуру на выходе из теплообменника при выключении (хотя бы примерно) и сравни с заданной на рукоятке...
Повторяю еще раз для тех кто в "танке": если котел выключает подачу газа по температуре воды, то насос ПРОДОЛЖАЕТ работать. Это время его работы называется ВЫБЕГОМ. Это нормальный режим работы котла, иначе КАК он узнает, что вода в системе остыла и пора греть дальше??? |
Joss 06/04/2013 23:59 |
Я бы с радостью - специалистов нет. |
xarl 07/04/2013 00:18 |
Есть , не надо ля-ля... ![]() |
