схема блока питания kgdy-6 | |
| ccro 03/02/2013 21:23 |
Посоветуйте, импульсный блок питания kgdy-6 на транзисторе 13005
не запускается. А включается только при измерении напряжения между минусом сетевого конденсатора 100 на 400 мФ на на базу транзистора 13005 после этого блок питания работает ![]() |
| arvi2008 03/02/2013 22:23 |
ccro, лично для тебя выдержка из одного уважаемого сайта: " Уважаемые искатели схем на сетевые адаптеры и прочии "одноразовые" аксессуары, прошу усвоить и понять, что схем на "расходные материалы" не существует изначально в принципе! При стоимости устройства 20 - 30 у.е. ни один производитель (про китайцев вообще молчу) не озадачивается их сервисным обслуживанием, соответственно и схем, и сервис-мануалов на них не существует." ![]() |
| eduard2 03/02/2013 23:39 |
arvi2008, ![]() |
