Zanussi FA1032 Сбой в режиме полоскания и отжима | |||||||
Vlad_Ko 03/02/2013 23:44 |
СМА Zanussi FA1032 2002г.вып. До этого исправно работала 11 лет без единого ремонта.
Признак неисправности: после режима стирки, который проходит нормально, когда надо слить воду и перейти в к полосканию, воду не сливает, а барабан резко набирает обороты, делает 4-5 оборота в одну сторону и останавливается. Потом также в другую сторону. И так пока не закончится цикл одного полоскания. Потом сливает воду. В конце слива, когда надо немного отжать, барабан опять ведет себя также странно. После конца слива вода нормально набирается и потом все повторяется на втором и третьем полоскании. И также в режиме отжима. Было проверено: - Щетки- вылет их не менее 15 мм. Ламели ротора очистил от черноты мелкой шкуркой и протер тряпочкой в спирте. Между ламелями тоже прочистил. -Сопротивление обмоток на роторе 3 Ома, на щетках в любом положении. Сопротивление обмоток статора при снятом разьеме на двигателе SOLE , 0.3 и 2 Ома. -Катушка тахометра, сопротивлением 514 Ом целая, кольцо магнита на месте. Мне кажеться все замеры соответствуют норме. Или что-то не так? - Прозвонка симистора на плате в норме. Потом выпаял и проверил под нагрузкой от сети, тоже норма. Но все же заменил на новый, - не помогло. Осциллографом посмотрел в режиме стирки, когда все нормально работает, выход импульсов с тахо - они есть, и поступают на 1-й вывод процессора, и управляющее напряжение на управляющем электроде симистора тоже есть. А вот во время полоскания этих импульсов нет. Хотя симистор и открыт - мотор резко раскручивает барабан. Плата с элементами в отличном сотоянии. Активные элементы прозвонил, ничего подозрительного не обнаружил. Мне кажеться дело в процессоре или в КА АКО. Что еще можно и нужно проверить? Данные на машинку и командоаппарат на фото. |
Мелиор 04/02/2013 00:03 |
А что этому предшествовало?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 01:06 На нижней фотке на плате написано тиристор. Поскольку у вас в профиле значится Инженер ЭТ, значит писали не вы, а какой-то малограмотный в РЭ человек |
Dima700926 04/02/2013 06:53 |
Вот и задай себе вопрос, почему их нет. Как с точки зрения инженера кристалл контролирует обороты двигателя? И что он будет делать, если посчитает их недостаточными? А насчет "симистор открыт - мотор крутится" что вызывает удивление? |
Vlad_Ko 04/02/2013 23:22 |
Этому предшествовала нормальная работа машины. Если вы об этом. А надпись делал я для себя, как пометку. Мне-то понятно какой там тиристор. И еще вопрос. При поиске запчастей блок АКО и печатная плата идут как одно целое или отдельно? Если отдельно, то как правильно называть при заказе эти детали? Может подскажете код или коды. |
шайтан 04/02/2013 23:35 |
Vlad_Ko, |
mr.black 04/02/2013 23:36 |
Насколько я знаю, все поставляется как одно целое. А вот с кодами, к сожалению, туго... Может кто другой подскажет... |
шайтан 04/02/2013 23:39 |
Vlad_Ko, когда ты узнаешь его стоимость, то тебе перехочется его заказывать |
WIK77 05/02/2013 00:04 |
почти 4 тыра.... |
Степашка 05/02/2013 02:46 |
Где ты нашел такую цену? У меня в 2 раза больше. |
baksi 05/02/2013 04:25 |
Степашка, Он забыл умножить 3*** x 2. |
Рифат 05/02/2013 06:02 |
лежит у меня такой без дела |
Vlad_Ko 05/02/2013 20:38 |
TIMER VD55, I/O AKO 124 9214 20/4 Я так понял, что это название и код на "железо" , без печатной платы. Или на все вместе? ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:49
Если блок АКО в сборе с п/платой и исправный, то представляет интерес. Напишите ваши предложения как это проверить. Можно в личку. ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:58
Ну для этого надо хотя бы узнать. Разброс , как я понял, достаточно большой. Может и найдется по приемлемой цене. |
WIK77 05/02/2013 21:00 |
да ну..с Москвы и не найти таймера???? я блин за 300км живу и то нахожу что мне нужно... |
Мелиор 05/02/2013 21:25 |
WIK77 05/02/2013 21:59 |
О! золотые слова... |
cybe 05/02/2013 22:02 |
Vlad_Ko, зови мастера и всё принесут на дом |
mr.black 05/02/2013 22:36 |
Только дэнги, дэнги приготовь! |
Vlad_Ko 06/02/2013 20:48 |
Так приготовил уже.
РИФАТ погоже не из здешних мест. А жаль. Может у кого из Москвы или МО найдется таймер АКО. |
xarl 06/02/2013 20:52 |
Vlad_Ko, спроси здесь |
Vlad_Ko 07/02/2013 15:49 |
А вот я писал вначале, что сопротивление катушки тахометра у меня равно 514 Ом. Не многовато-ли? |
Vlad_Ko 08/02/2013 22:26 |
Как оказалось нормально.
Проблема решена собственными силами. |
Рифат 09/02/2013 08:04 |
я же говорил, что для большинства москвичей вся Россия ограничивается одной Москвой Они не догадываются даже о таком существовании организации. как почта России |
Roman74 28/12/2013 18:52 |
КАК??? У меня такая же машинка и такая же проблема. Расскажите, пожалуйста! |
шайтан 28/12/2013 19:35 |
Да очень просто! Либо с помощью приглашенного мастера, либо самостоятельно с помощью |
Vlad_Ko 29/12/2013 20:45 |
Роман, ответил в личку. Здесь не буду - атмосфера не дружественная к непрофессионалам по СМ. Хотя по тем данным , которые я выложил в начале , можно было подсказать, на что обратить внимание. Пришлось самому. |
Roman74 29/12/2013 22:03 |
Спасибо, Влад! Отписался Вам в личку.
С уважением, Роман. |
