Решено. Funai TV-2100 MK8. БП не выходит из дежурного режима
evergrey
08/02/2013 23:10
Состав :
TMP47C634AN-R584
2SK2056
TA8759BN
LA7830
2SD2333
AT24C01A
При включении стрельнула кадровая LA7830 и сгорел резистор R513(4,7 Ом), выпаял и опять включил, сгорел предохранитель.
После применил метод бульдозера, если так можно сказать, заменил все электролиты по питанию и в обвязке кадровой, проверил резисторы, транзисторы и диоды.
Нашел сгоревшие Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе(не помню какие из четырех) и сильно вздувшийся C281(1x50V).
Все заменил так как в схеме и еще вместо оптопары PC120 поставил PC817(возможна ли такая замена?)
Блок запустился, выпаял L621 перед этим,
напряжения в ДР(в РР не переключается)
112V - 43.9V
27V - 9.3V
12V - 3.6V
Как по мне, то напряжения в норме, но есть одно НО : в дежурном режиме светодиод горит зеленым и на его фоне еле видно красное пятно(т.е. слабо горит красный светодиод), когда выключаю из розетки, то при разряде конденсатора на мгновение загорается ярко выраженным красным и тухнет.
Вроде все описал. Надеюсь на помощь..
Ред, JYRIJJ.
JYRIJJ
08/02/2013 23:34
evergrey, Что там на проце! 5в есть?
evergrey
09/02/2013 00:40
На 20 и 21 ногах проца 1,62в, на 24с01 2,6в. только почему
JYRIJJ
09/02/2013 08:25
evergrey писал:
Я тебя спрашиваю питания проца сколько? 42pin недовольство, огорчение
eduard2
09/02/2013 08:56
JYRIJJ,
ставлю на проц подмигивание
Уже ТРЕТИЙ форум, где афтар "удочку закинул" ... улыбка
JYRIJJ
09/02/2013 09:04
KRAB писал:
И что нибудь поймал у вас?подшучивать, дразнить смех
SASHATOD
09/02/2013 10:14
JYRIJJ, Ага в корзину.
viktor_ramb
09/02/2013 10:32
eduard2 писал:
JYRIJJ,
Ну так "прощупать" его кто не даёт?
киев
09/02/2013 11:12
Минимум шестой - ёщё на "ММ", и на "Коте"и на тивисервисе.
evergrey
09/02/2013 11:39
Мда.. Как разница сколько раз и где я написал?????? Зачем тогда в правилах пишут про без содержательные посты, если сами модераторы их пишут
JYRIJJ
09/02/2013 11:44
JYRIJJ писал:
evergrey писал:
А за всё остальное не переживай, лишние уберём!
serega-64
09/02/2013 12:07
evergrey, =Мда.. Как разница сколько раз и где я написал?????? Зачем тогда в правилах пишут про без содержательные посты, если сами модераторы их пишут=
Епрс! Ты когда измерения нормальные сделаешь, как говорят? 3.14@деть - не мешки ворочать!
киев
09/02/2013 12:10
Пути модераторские неисповедимы! смех evergrey, а чого зашарівся? подшучивать, дразнить - это не преступление, работай, но ведь и отчитаться нужно будет по всем форумам, где напостил. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 12:12
JYRIJJ, с погонами наконец то! классно!
Telik
09/02/2013 12:22
Какой электролит поставил в питание строки? Если больше по номиналу, ставь какой должен быть....
evergrey
09/02/2013 12:26
Telik писал:
Электролиты все как по схеме. Строка отключена выпаяной L621.
viktor_ramb
09/02/2013 12:51
evergrey,
Сам то много инфы выдал? Или нам больше твоего эту траблу решить нужно? Что на проце управления?
serega-64
09/02/2013 13:51
viktor_ramb, =Что на проце управления?=
Бесполезно, ТС не ведает что это такое! смех Видно что то запредельное раз в оффлайн слинял.
JYRIJJ писал:
- ага - "... с реки он вытащил живого пртизана - не знал бедняга он, что кончилась война.... эх хвост, чешуя - не поймал он ни БУЯ ..." голливудская улыбка
Очередной дауножмот! улыбка
Я ему дал готовое решение - он нихера не понял и пошел дальше "пиНЗДюли собирать" улыбка
LordLostr
09/02/2013 15:50
evergrey писал:
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
serega-64 писал:
evergrey, Я бы советовал,обратить внимание на : 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. Думайте сами ...
evergrey
09/02/2013 17:44
Начал проверять питание процессора и нашел сгоревшие Q101(KTC3199), Q104(KTA1267).
Подскажите чем заменить KTA1267?
serega-64
09/02/2013 17:56
evergrey,Подбирай!
JYRIJJ
09/02/2013 18:32
evergrey, Скажи, зачем тебе вся эта возня з форумами?
Скоро сутки как создал тему! Уже давно бы получил ответ,если бы быстрее отвечая на вопросы!
gaydamaking
09/02/2013 19:08
Funai TV-2100 MK8 - любимый телевизор всех телемастеров! "Поднять" его не сможет только клиент!
Тема достойна! Думайте сами ...
evergrey
09/02/2013 20:12
Заменил Q104 на КТ816, Q101 на KTC3199. Вместо предохранителя стоит лампа на 100Вт.
Включаю, на мгновение загорается уже красный светодиод далее щелчок реле и лампа загорается при этом светится зеленый светодиод, потом опять красный и т.д.. Все это происходит по кругу((
При этом напряжение меряю между 21 и 42 ногами проца, скачками поднимается до 4,62в и в момент щелчка опускается до нуля и снова подымается. Чтобы это значило? Хана процу?
evergrey
09/02/2013 20:53
Вот блин, убрал лампу и чудо свершилось)) Горит красный и кнопкой включается зеленый, так же реагирует на включение с пульта)) Замеры проведу позже, есть еще дела...
evergrey
10/02/2013 11:50
Заменил еще электролиты по питанию процессора, на него приходит 4.8в, я думаю этого достаточно.
Теперь по напряжениям блока питания.
ДР:
112V - 43.8V
27V - 9.1V
12V - 4V
+B - 5.7V
РР:
112V - 115.4V
27V - 22.5V
12V - 10.4V
+B - 13.7V
Не сильно ли занижены 12V и 27V?
А мог еще подгореть транс Т551? На нем видно коричневое пятно(но под лупой смотрел, вроде лак), может раньше подгорал и кто-то мазал..
JYRIJJ
10/02/2013 13:35
evergrey писал:
Сразу видно что ты от етого далёк стопудово
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 12:35
Оптопару поменяй!
evergrey
10/02/2013 15:14
JYRIJJ писал:
evergrey писал:
Оптопару поменяй!
Да, от тонкостей ремонта ТВ далек. И что сложно ответить что с Т551?
Зачем оптопару менять, если я поставил новую PC817?
цитата с другого форума писал:
Никогда 120-е не покупал, всегда PC817 работали.. :good: тьФунаев по 2-3 в день проходило.
еще цитата с другого форума писал:
Менял 123 на 817 и обратно - разницы не заметил.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 16:16
Поставил L621, включил телевизор работает, только цвета немного корявые были, но это из-за того что поменял 24C01(настройки сбились) и нужно было подстроить контура Т401 и Т402(позже заменю в них конденсаторы).
После установки дросселя напряжения поменялись
Шина - Напряжение
ДР:
112V(C623) - 43.8V
27V(C627) - 9.4V
12V(C625) - 4.2V
+B(C629) - 5.9V
РР:
112V(C623) - 115.2V
27V(C627) - 27.1V
12V(C625) - 11.6V
+B(C629) - 16.6V
Такие напряжения нормальные?
Уже около часа полет нормальный))
evergrey
17/02/2013 10:51
После глобальной проверки и пропайки элементов блока питания и не только, были заменены: кадровая LA7830, R513(4,7 Ом), Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе, C281(1x50V).
Также заменил оптопару PC120 на PC817 и все электролитические конденсаторы в блоке питания и в обвязке кадровой.
После чего блок питания запустился, но неправильно работал дежурный режим и не переходил в рабочий. Оказалось низкое питание процессора из-за сгоревших Q101(KTC3199), Q104(KTA1267), Q101 был заменен на необходимый, а Q104 на КТ816.
В итоге уже неделю телевизор работает без проблем.
Всем спасибо за помощь.
Бакум
17/02/2013 12:36
