CHANGHONG, LCD/ LS03 chassis включается на короткое время. | |||
| monsune 13/02/2013 16:00 |
CHANGHONG, LT19258, LCD, шасси LS03.
При включении экран зажигается на короткое время (3 сек) и выключается.При этом на контакте разъёма инвертора ON-OFF напряжение меняется c 1.5 до 3 вольт.Напряжения питания БП и материнки проверено - в норме. Подозрение на слёт прошивки.Прошу помочь с советом или прошивкой кто может. |
| Borek 13/02/2013 16:06 |
monsune, давай ка подоформи тему по ПРАВИЛАМ.
Покажи, где ты вычитал про такую единицу измерения
| monsune 19/02/2013 17:31 |
Под напряжениями в норме,я понимаю напряжения на стабилизаторах 12V, 5V, 3.3V, 2.5V. Поступают на проц. MST718BE-LF и тот вырабатывает сигнал ON-PBACK ,что ведёт в дальнейшем к BL-ON/OFF и запиранию панели. Детально просматривая схему ,обнаружил,что не совсем это шасси LS03,но очень похоже, вплоть до обозначения многих компонентов. |
| vebs 19/02/2013 17:44 |
Раз про инвертор тупо молчишь, значит с ним все впорядке ( т.е. принудительно работает) . Уже хорошо |
| monsune 19/02/2013 18:09 |
А скорее всего и нет. ТАМ собака скорее всего зарыта. Вот что значит мало опыта и знаний - копаю дальше.Спасибо vebs! ![]() |
| vebs 19/02/2013 18:13 |
Так устрой ему пытку |
| monsune 20/02/2013 15:17 |
Устроил и он сознался ,что транс неисправен.Ну и теперь думаю чем заменить MLT019L-T2. |
| vebs 20/02/2013 15:23 |
Состав инвертора, фото и транса давай сюда. Кто ж знает , о ком ты пишешь! |
| Nik_Al 20/02/2013 17:03 |
Ты уверен что это название трансформатора? |
| monsune 20/02/2013 17:06 |
Плата инвертора обозначена как MEGMEET MLT-019L. Шим- KA7500B, транс состоит из 2-х входных обмоток и 2-х выходных.Регулятор -FOPF6N60C |
| Nik_Al 20/02/2013 17:16 |
Тебе просили фото инвертора и трансформатора сюда выложить... |
| Borek 20/02/2013 17:44 |
monsune ,
