SANYO CE14SP4R нет запуска БП | |||||||||
urissss 13/02/2013 21:00 |
chassis AC5-CG
Состав Main - 1AA4B10S0200A Micom - LC863448C or LC863448W Memory - AT24C16A SMPS - 2SK3264 TR Chopper - L51B5620N SAW - SF6376 Secam - LA7642NM Video - LA76818J Vertical - LA78040N Sound - AN7522N Tuner - 1AV4F1BEB0320 Tube - A34LRQ90X11 FBT - L40B17000 HOT - TT2138 RGB Amp. - 2SC2228 Принесли не включается,СД не горит.R613 0.27ом 2Вт в обрыве.Заменил R613 и Q432 2SK3264.БП не стартует,U на сетевом конденсаторе +314В,вторичные U отсутствуют.Схема из http://monitor.espec.ws/section1/topic184809.html не от этого шасси,нужную найти не смог.При прозвонке все транзисторы и диоды в БП исправны.Как работает данный БП? Где взять на него схему? |
Бакум 13/02/2013 21:10 |
Если схема не совпадает, зачем ты передрал состав? (chassis AC5-CG), напиши реальный состав своего ТВ. |
JYRIJJ 13/02/2013 21:16 |
Не может быть! Что именно не совпадает? |
urissss 13/02/2013 21:32 |
Схема БП не та, остальное еще не смотрел т.к. пока БП не запускается.У меня БП на полевике как и в сотаве на странице,а в схеме на биполяре .И шасси написано в схеме AC5-C вместо AC5-CG. |
JYRIJJ 13/02/2013 21:41 |
urissss, И где же сдесь биполярник??? ![]() |
Бакум 13/02/2013 21:46 |
Ты лучше скажи.
-мужики в схеме нихрена не разбираюсь, помогите сделать свой ТВ. Смотришь и поможем а будешь лукавить закончишь в ![]()
JYRIJJ 13/02/2013 22:03 |
bakum, Я имел в виду ключ ![]() |
Бакум 13/02/2013 22:08 |
JYRIJJ, Да я то понял,что ты имел ввиду ![]() |
mileshca 13/02/2013 22:08 |
А че! я так понял генератора нет, тогда прозвонка всех назкоомных сопртов и процей начинки, прозвонка, а лучше замена стабов, ну и емкостя естественнно, на ключ приходит сетевое напряжение? |
urissss 14/02/2013 00:10 |
То ли я временно слеп ,то ли комп глючил, но схема открывалась от другого шасси.Теперь все увидел.Если честно , то телик не мой,стараюсь не брать кинескопные.То ли недостаточно умен толи еще что то, но их ремонт не всегда получается.Не получиться сделать отдам без ремонта,400 р не такая большая сумма чтоб жалеть, время потраченное жалко.Буду по схеме разбираться. |
Bogdand 14/02/2013 00:16 |
Без генератора, пожалуй, можно обойтись, а вот осциллограф, по моему, необходим. В этом ТВ, судя по схеме, два режима - Р.Р. и Д.Р. И первое - это примитивная проверка вторички на короткое, а ТС только "на сетевом конденсаторе +314В" удосужился. ![]() |
viktor_ramb 14/02/2013 00:59 |
Bogdand,
Генератор необходим только в двух случаях - качнуть ТПИ для проверки витковых или запустить ТВ для проверки вероятных повреждений всего остального, после грозы например. Всё остальное делать лучше без оного, особенно без опыта, осцил тоже в большинстве случаев бесполезен, а вот меры для по защите ВВ ключа крайне необходимы или дешевле будет купить новый ТВ чем полведра ключей. Кстати появились в продаже модули HM-619 по интересной цене, которые заменяют полностью первичку ИБП ТВ до 100Вт, сам ещё не испытывал, как нибуть выложу инфу в отдельной теме с подробностями. ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 00:10 urissss,
Маловато дерёте с трудового народа, а потом жалеете потраченое время! Заниматься демпингом обучаясь это тупо, впрочем стандартно для ламеро-бегунков. ![]() |
mileshca 14/02/2013 01:48 |
Bogdand, именно генератор , если качать за первичку, то провепиш как горячую так и холоднцб стороны питателя, я несколько дней промучился, но сделал телик |
KRAB 14/02/2013 03:17 |
валентин-сибиряк 14/02/2013 05:46 |
Мало заменил,ищи ещё. |
JYRIJJ 14/02/2013 11:55 |
urissss, Диоды по вторичке проверял? |
urissss 14/02/2013 12:42 |
Телевизором этим займусь вечером. КЗ проверяю на автомате еще до первого вкл, чтоб лишнего не жечь. |
SASHATOD 14/02/2013 12:50 |
urissss, И шо ты можешь сжечь если кз диода по вторичке? ![]() |
urissss 14/02/2013 13:35 |
Кз диода еще не встречал. КЗ проверял на линии. |
SASHATOD 14/02/2013 13:50 |
urissss, Ты не ответил на вопрос. |
Бакум 14/02/2013 14:25 |
urissss 14/02/2013 16:53 |
SASHATOD, Конденсатор стоящий после диода окажется напрямую подключенный к обмотке тр-ра.Т.к. сопротивление кондера переменному току мало то сначало он будет сильно грется ,потом бахнет.Как то так.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:58 Вполне нормальные вопросы.
Это если схемы нет вобще.
Имея схему сам разбираюсь. |
JYRIJJ 14/02/2013 18:24 |
urissss 14/02/2013 18:57 |
Какой правильный ответ? |
urissss 14/02/2013 20:31 |
Все готов телик.Все напряжения 5,9,11,24,130 в норме(как на схеме так и есть)К тому что поменял плюсом С611 частичная потеря емкости(дыра снизу,сверху ее не видно ),Q614 утечка.Кто как определяет утечку транзистора не выпаивая и не включяя аппарат(как в моем случае при не работающем БП)? |
Bogdand 14/02/2013 20:49 |
viktor_ramb 14/02/2013 21:40 |
urissss,
Так же как есть огурец не вытаскивая его из закрытой банки! ![]() |
валентин-сибиряк 15/02/2013 05:22 |
Дорожки обрезай и проверяй,если сильно приспичит ![]() |
urissss 15/02/2013 21:20 |
Что по этому поводу думают?
JYRIJJ, bakum, SASHATOD Хочется услышать мнение. При КЗ диода как я понял не будет старта БП,т.к. он уйдет в защиту.А если не уйдет? |
Бакум 16/02/2013 13:34 |
-какой ты ответ хочешь услышат? собери со-своего бреда один конкретный вопрос. ![]() |
urissss 16/02/2013 13:37 |
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 14:43
Это где так принято общатся с незнакомыми людми? А как же правила форума
Или правила не для всех? |
SASHATOD 16/02/2013 14:07 |
urissss, Родной шо ты мене в личку пишешь.
Я за четверть века поменял этих диодов больше чем ты видел телевизоров. А ты просто тупой клиент, который на халяву хочет шоб ему починили тело. На твой вопрос отвечу так. Сними дома патрон и замкни фазу и ноль, в крути лампочку и включи. Если у тебя лампочка загорится я извинюсь десять раз прелюдно. А если нет ![]() ![]() |
makeym 16/02/2013 14:44 |
Уйдёшь - ты! ![]() |
urissss 16/02/2013 23:26 |
SASHATOD
Я могу выслать модератору свои данные: ИНН,открытые виды деятельности,фото-видео репортаж из мастерской,сканы квитанций(включая и на этот телик).Пусть тебе модератор потом скажет кто есть кто,а вот оскарблять не надо.Не хочешь писать по теме ,ничего тогда не пиши,прояви уважение к другим участникам форума. Как говорил один знаменитый герой : "Ребята,давайте жить дружно!".Я еще не раз буду задавать здесь вопросы.Не стоит переходить к хамству и оскорблениям.Мои познания в телевизионной технике не столь велики ,как у многих с этого сайта,но это не дает никому права хамить.Первоначальный вопрос был : Где найти схему.Второй вопрос был : Какой принцип работы данного БП (на случай если не найдется схема).Все необходимые, на данном этапе ремонта ,измерения были сделаны.И даже проверка на КЗ диодов была, ведь при измирении КЗ на линии косвенно проверяется и диод,т.к. при КЗ диода на линии будет показывать короткое.Никто никого не просил отремонтировать телевизор.Разобравшись с компом(открывалась не та схема),телевизор был починен при помощи схемы.В процессе общения в этой теме у меня создалось впечатление ,что мои методы ремонта не годятся для мастера, а только для клиента.МАСТЕРА напишите как вы бы сделали на моем месте? Как вычислили бы неисправность? |
