benq G900WAD нет изображения
Pavel13088
14/02/2013 01:40
Монитор benq G900WAD
модель:ET-0007-B
Симптомы: Первый признаки перед смертью появилось искажение изображения, потом светодиод загорался и монитор уходил в дежур.,
но изображение на тот момент пропало совсем.
Вскрытие показало стоит треск в районе Q809; выпаял прозвонил "дохлый", Маркировка у него К3702 9F2, ни даташита ни его самого найти не смог, начитавшись форума впаял вместо Q809 и Q808 КТ805АМ, но не помогло?
Сразу же после разборки монитора при попытки первого включения монитор странно ожил, и проработал в разобранном состоянии сутки и при повторном включении умер хммм... Какие советы по восстановлению сего девайса, чем можно заменить Q809, куда еще копать???
Не пинайте сильно это мой первый монитор.[/b]
Да из кнопок упр. работает только вкл\выкл причем примерно год.
SASHATOD
14/02/2013 09:04
Pavel13088, Ты кто по профессии будешь мил человек?
Шо ты лепишь горбатого к плоту недовольство, огорчение
А то шо ты не нашёл даташит Враньё.
А ну ка ешо раз погугли К3702 и скажешь нам шо это за транзистор.
А как ты туда не впихнул КТ315 подшучивать, дразнить
skory
14/02/2013 10:00
Пожалуй с КТ315 не получится, у него дырочки нет под болтик.
SASHATOD
14/02/2013 10:25
skory, Херня поплевал и приклеил. смех
Pavel13088
14/02/2013 16:19
Я все понимаю вы "Спецы"
Написал ведь;
(Не пинайте сильно это мой первый монитор.)
Лучше бы аналог подсказали! Нет в городе такого транзистора!
SASHATOD
14/02/2013 16:32
Pavel13088, Таки ответь на мой вопрос шо это за транзистор?
Pavel13088
14/02/2013 16:44
N-канальный MOSFET.
SASHATOD
14/02/2013 17:01
Так таки нашёл даташит?
А теперь сравнивай шо мона поставить.
Или у тебя кроме КТ805 транзисторов больше нима?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:04
Pavel13088, Честно скажу отдай мастеру который тебе его сделает.
Ну посмотри на тему не замеров ни знаний по ремонту полный ноль. недовольство, огорчение
Pavel13088
14/02/2013 17:18
Я бы отдал но, хочу сам его сделать.
Учится никогда не поздно.
Я так понимаю мне нужен N-канальный мосфит 60V 18A 20W в корпусе TO220.?
P.S. В мастерской без осмотра зарядили от 2500руб.
Да я проще выкину и новый куплю!
Рубят бабло с людей, где обоснованость цены? (Новый монитор за 3000руб. можно купить).
SASHATOD
14/02/2013 17:46
Pavel13088, Так ты для них клиент вот им и пофик поставить и снять бабло или тебе продать улыбка
Ну тебе ведь нуна выяснить причину выхода полевика.
Шо у тебя творится с питанием?
Мене приносят мон та таки сразу все литы выкашиваю.
Да и замеряй сопротивление трансов.
Да может тебе показалось шо полевик завещал долго жить подмигивание
Pavel13088
14/02/2013 18:02
Полевик по трем ногам замкнут (Выпаян) соседний выпаян та же маркировка живой.
Кандеры визуально в норме.
Что конкретно по питанию нужно померить?
TE
14/02/2013 18:07
Pavel13088 писал:
В принципе да. Можно поставить IRFIZ34N. А что случилось с 2SK3702?
Не надо ничего скрывать, вытягивать из вас никто не будет.
SASHATOD
14/02/2013 18:09
Как это шо смотреть шок
Питание с бп. там их всего два подмигивание
То шо литы не беременны ни о чём не говорит.
Шо там трансы говорят?
Pavel13088
14/02/2013 18:18
TE писал:
Pavel13088 писал:
Я не скрываю просто не обладаю вашим слэнгом, по этому не могу вам вылить все свои мысли.....
Вскрытие показало что идет треск в районе 2SK3702, я его выпаял прозвонил он замкнут по трем ногам.( по моему дак он умер.?.!?)
Sacha29
14/02/2013 20:00
улыбка Перевожу,меняешь все литы кроме сетевого,не имея ESR. Трансформаторы сравниваешь,хотя-бы по активному сопротивлению обмотки как первичные так и вторичные.Измерение напряжения +5в +12в.Как там (желтый цветом) предохранитель себя чувствует?Но кажется у тебя Тр-р один дохлый,но без измерений это тока сам понимаешь какой вопрос такой и ответ.
Pavel13088
14/02/2013 21:14
Sacha29 писал:
улыбка Трансформаторы сравниваешь,хотя-бы по активному сопротивлению обмотки как первичные так и вторичные.Измерение напряжения +5в +12в.Как там (желтый цветом) предохранитель себя чувствует?
Ткните пальцам где замерить напр.
Предохранитель( который желтый) как-то сложно его назвать предохранителем короче при смене полярности (мультиметор) сперва есть цепь через 0,5 сек цепь теряется,
сопротивление на нем при одной полярности 9,5кОм, при обратной 4,2кОМ.
SASHATOD
14/02/2013 21:36
Pavel13088, Ну ты и наглый смех
Меряй на диодах во вторичке или на литах.
Pavel13088
14/02/2013 22:29
SASHATOD писал:
Ну извините если что не так:
1)Первичка: С603-0,0V, C604-0.0V, C605-329V, C606-9.8V, C607-8.4V, C611-9.8V, C613- 9.8V, C615- 0.0V.
2) Вторичка: C701- 14.5V, C703-12.9V, C704-12.9V, C707- 5.09V, C708- 5.09V, C709- 5.09V, C712- 3.3V, C802- 0.5V, C803- 4.7V, C814- 0.02V, C817- 0.0V, C821- 0.0V, C824- 0.0V, C868- 0.0V
Просто думал конкретном месте замерить чтоб спецы быстрей диагностировали!
SASHATOD
14/02/2013 22:56
Pavel13088, Давай меряй на диодах шо на радиаторе.
Они как транзисторы,средняя нога корпус.
Давай замеры сопротивления трансов особенно вторичные обмотки.
Это те шо идут на лампы голливудская улыбка улыбка
Да и первички не оборваны ли.
Кр. Вован
14/02/2013 23:42
Pavel13088 писал /Предохранитель( который желтый) как-то сложно его назвать предохранителем короче при смене полярности (мультиметор) сперва есть цепь через 0,5 сек цепь теряется, сопротивление на нем при одной полярности 9,5кОм, при обратной 4,2кОМ./
И что это за предохранители такие с килоомными сопротивлениям? смех
vovan_4i
15/02/2013 06:27
http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sk3702.pdf
Pavel13088
15/02/2013 14:38
SASHATOD писал:
На Диодах 12,8V, и 5,1V
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 15:42
Кр. Вован писал:
Что читать не умеете?
Цитирую:[b]Предохранитель( который желтый) как-то сложно его назвать предохранителем
TE
15/02/2013 15:59
А если был зелёного цвета, то назвать его предохранителем было бы еще труднее? А может это вовсе не предохранитель? Тему перемещаю в Некомпетентные вопросы.
Pavel13088
15/02/2013 16:32
TE писал:
еЩЕ ОДИН ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ
Sacha29
15/02/2013 17:25
Что вам не нравится,ещё раз пишу предохранитель(допустим 4-5А) внутренне сопротивления 0,грубо говоря перемычка,но реагирует на токи КЗ,и перегрузки.И показывайте свое не удовольствие на другом форуме.Нет понятий в ремонте данного монитора,отнесите по месту жительства в СЦ .
Pavel13088
15/02/2013 21:32
Sacha29 писал:
Это вы мне? Я то как раз доволен вашим руководством, но вот люди которым лень одну страницу прочесть кидаются почему то на меня.
Вы спросили как там поживает предохранитель желтый который, я вам и ответил, что там на плате с единственным желтым элементом происходит. Почему то это вызвало массу недовольства.
"Sacha29" вам отдельное спасибо за попытки помочь!
Мой вопрос так и остался не решённым чем заменить К3702 (?
Sacha29
16/02/2013 07:45
Предохранитель,не имеет внутренние сопротивления,то есть 0ом.У вас же прибор показал 8-9ком.Это означает обрыв предохранителя по питанию +12в.Вам TE писал чем заменить полевик 2SK3702. читайте внимательно.
И ставить надо тоже предохранитель номинала!!! который стоял, но прежде заменить полевик проверить обвязку.
Pavel13088
17/02/2013 17:18
Sacha29 писал:
Предохранитель целый и на нем оОм, а вот желтенькая штука- это предохранитель? или что это?
