Indezit WS84TX при включении на программу сливает
serj_link
17/02/2013 11:58
Добрый день. У меня такая проблема машина при включении на программу 1 сначала набирает воду далее без вращения барабана начинает сливать при этом селектор начинает вращаться иникатор сеть плавно мигает 7 раз
fagot9000
17/02/2013 12:05
serj_link, ты мастер по СМА?
тю
17/02/2013 12:18
fagot9000 писал:
тогда токих вопросов небыло
serj_link
17/02/2013 12:18
Нет. Но с законами Ома знаком могу прозвонить цепи улыбка
Мелиор
17/02/2013 12:20
Звони цепи и звони мастеру
serj_link
17/02/2013 12:50
а где находится разъем J3
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 13:53
ТЭН прозвонил 29 Ом
serj_link
17/02/2013 13:34
Снял датчик, подул - щёлкает. Проверил контакты - одна пара замыкается, другая размыкается, т.е. вроде работает.
soinsergey
17/02/2013 15:10
serj_link, а на других программах работает? отжим отдельно включал?
serj_link
17/02/2013 15:35
пробовал поставить на полоскание. Сначала воду набирает двигатель вращается в обе стороны далее опять идет сбой и сливает воду. Хотя ошибку же выдает 10-ю
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 16:41
в режиме отжима все работает нормально без сбоев и ошибок
