Витязь 54CTV 720-7, шасси МШ-37S - нет изображения | |||
| Zufar2013 17/02/2013 13:32 |
Витязь 54CTV 720-7 (Беларусь)
Шасси МШ-37S Видеопроцессор CTV 2249H Тюнер - KSH 148 ТДКС - BSC25-N0472 ======================= Нет изображения, есть OSD, есть звук! На катодах 200 вольт, не было кадровой развертки (узкая полоса), прошил микросхему памяти ======================= |
| JYRIJJ 17/02/2013 14:02 |
Zufar2013,
| SASHATOD 17/02/2013 14:20 |
JYRIJJ, Очередная швея мотористка ![]() |
| Yuritsh 17/02/2013 14:45 |
Не горюй о том, чего нет. Радуйся тому, что есть. |
| n max 17/02/2013 15:00 |
Наши Белорусские телевизры одним шитьём не лечаться надо волшебное слово сказать,тады и картинка появиться,снять присоску и прошептать раза этак 3 с половиной |
| Zufar2013 17/02/2013 15:08 |
OSD же есть, а изображение темное и неестественное, добавляешь ускоряющее, пропадает высокое напряжение
проверял все кадровые конденцаторы и саму кадровую менял, толку нету напряжение на катодах 200 вольт (так не должно быть) должно меньше 200 вольт =========================== на микросхеме (видеопроцессора): на 33 ножке 3,8 вольт, при краткновременном замкнутии на массе не реагирует на 20 ножке 3,2 вольта (так должно быть) на 46 выводе 1 вольт (должно 6,8 быть) |
| mileshca 17/02/2013 15:11 |
Zufar2013, 200в на катодах! тебе ничего не говорит? АББ знаеш что это такое? |
| Zufar2013 17/02/2013 15:16 |
это говорит что катоды заперты, но тогда почему OSD имеется и экран синеват без сигнала |
| mileshca 17/02/2013 15:19 |
Zufar2013, ты не путай видео сигнал и врезку OSD!? проследи R G B до ПК не путай врезку |
| Zufar2013 17/02/2013 15:25 |
R G B в пределах одного вольта
Добавляешь ускоряющего появляется без синего цвета и отключается высокое |
| mileshca 17/02/2013 15:28 |
Zufar2013, ты не понял, я вижу схему , и что толу когда отрубаеться , ты напряжения питания проверил? как с питателя так и проца к примеру , у тебя на 46 ногу приходит через резюк 128 напряга 8в, ты уверен что к примеру нога не садит 46 проца эту напругу? 8в будет при переводе его в рабочий режим, отсюда спрошу еще раз, нап с питателя |
| SASHATOD 17/02/2013 15:30 |
Zufar2013, Кто появляется без синего,изо?
прочитай про АББ. |
| mileshca 17/02/2013 15:34 |
SASHATOD, блин он будет долго говорить так, напряжения питания 5 в проверить обязательно, 8в если где занижено то так и будет, он врезку путает с выходом цветов , что на изо идут, синий экран это нормально, и то с проблемой по 8в даже старта не будет по кадрам и строке, пущай напруге на проце и БП огласит, тока в вольтах, а не нормах |
| Zufar2013 17/02/2013 15:35 |
Первоначально небыло кадровой развертки (узкая полоса), прошил память микросхемы экран раскрылся и щас нет изоражения |
| mileshca 17/02/2013 15:38 |
Zufar2013, ты прошил какой прошивкой? Тюнер - KSH 148 - ты опции проверил, выставил? по видеовходу если норм, проверь в сервисе опции |
| Zufar2013 17/02/2013 15:48 |
В сервис залазил - все проверил, тюнер все проверил
на БП = 8 вольт, 5 вольт, 12 вольт проц: 45 нога - 1 вольт 47 нога - 6 вольт 49 нога - 0,9 вольт 17 нога - 8 вольт ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 16:49 новую микросхему проц купил, ставил, все также |
| mileshca 17/02/2013 16:03 |
на 45 ноге 8в должно быть,вопрос, тебе, почему их там нет,? это напряжения питания VCC1ЖУЕМ ДАЛЬШЕ ИЛИ САМ ДУМАТЬ НАЧНЕШ? |
| LordLostr 17/02/2013 16:22 |
Zufar2013, Громко озвучил состав,но не полный. Как там BCL ? Тему переношу. |
| Zufar2013 23/02/2013 16:40 |
всl теряется после vd 106
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 17:55 bcl на 46 ноге 1в |
