ПММ Hotpoint Ariston LFTA +5H1741 X выбивает УЗО | |
| Евгеннннн 18/02/2013 14:00 |
Помогите советом,
В общем машинка новая, началось с того что подключил ее в розетку которая была в мимо УЗО, все замечательно работало, НО на корпусе ПММ относительно земли (читай металлических труб) было 110 вольт !!!, Вызвал сервисмена, тот переткнул розетку в вилку которая идет через УЗО, все заработало, корпус без напруги. Все работает. Т.к. это не гарантийный случай, пришлось заплатить деньги за вызов. Все бы ничего, но теперь при ВКЛЮЧЕНИИ вилки ПММ в розетку выбивает УЗО, не всегда а только когда включен какой либо потребитель (холодильник, СВЧ и тд.) Все электроприборы работают без проблем с УЗО, включаю в любой последовательности. Дом новый проводка тоже. Вопрос, что можно проверить до вызова мастера и как понять проблема с ПММ или нет? Заранее спасибо. |
| шайтан 18/02/2013 14:13 |
Евгеннннн, почитай эту тему - там есть ответ на твой вопрос ![]() |
| Vehfljdbx 18/02/2013 18:09 |
Евгеннннн, В твоём случае очень долго объяснять.С машинкой всё в порядке. Попробуй не вытаскивать вилку между стирками. |
