ПОДУШКИ GRUNDIG ST70-700text | |||||||
| керечанин 18/02/2013 20:02 |
Здравствуйте все!Подскажите где копать,телевизор живой но по бокам подушкообразное искажение и соответственно размер по строке сжат.
Комплектация Шасси CUC2030 Проц.SDA5256C-G001 20 PAL C29WGT Кадр.TDA8350Q HOT. S2000N Звук.TDA7297 И.Б.П.BUZ90 Труба.A66EAK071X01 PHILIPS Смотрел на форуме много тем но по даному апарату ненашел ничего. |
| Alexasha 18/02/2013 20:08 |
В схему смотреть надо, и померять что-то, а не искать халявы. |
| iv-9 18/02/2013 20:11 |
Называется коррекция растра - обчитаешься |
| керечанин 18/02/2013 20:12 |
Смотрел ничего на ум не приходит. |
| Alexasha 18/02/2013 20:13 |
Закрывай и зови мастера, или сам к нему. Или изучай теорию. Ты не сделал на данном этапе ровным счётом ничего. Нет замеров, ничего не пытался заменить, понимаю, не знаешь что мерять и что менять, т.к. не знаешь, как он работает в принципе. |
| керечанин 18/02/2013 20:14 |
Я знаю что корекция растра не работает но немогу понять на каких елементах она собрана подскажите |
| iv-9 18/02/2013 20:14 |
Ну, так надо представлять, как она работает и какие детали в этом участвуют. Вообще, в курсе, что такое диодный модулятор и т.д.? |
| керечанин 18/02/2013 20:16 |
Както непопадались такие неисправности |
| Alexasha 18/02/2013 20:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| керечанин 18/02/2013 20:19 |
По схеме D53071 и D53072? |
| Alexasha 18/02/2013 20:20 |
Хочешь по схеме - положь кусок здесь.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 19:21 И читай по ссылке. В угадайку играть не будем. |
| валентин-сибиряк 18/02/2013 20:27 |
Ты схему-то открой,там всё красиво нарисовано и понятно что к чему
| Nik_Al 18/02/2013 20:29 |
Вот, читай. Там всё просто ![]() |
| JYRIJJ 18/02/2013 20:32 |
керечанин, Где измерения? где отчет о проделанной работе??? Правила повтори! |
| керечанин 18/02/2013 20:37 |
Проверял диод 53071 и 53072 исправны,С53002 и С53072 измерял емкость соответствует |
| Alexasha 18/02/2013 20:41 |
Не читал ни первую ссылку, ни вторую. Это ДМ, а дальше? |
| керечанин 18/02/2013 20:45 |
Иду покопаю кое что надумал! |
| iv-9 18/02/2013 20:49 |
Вот и ищи, что, как и через что управляет модулятором ![]() |
| KRAB 18/02/2013 21:59 |
Что тема вообще делает в тематике?! Ей в Помойку - много чести. |
| керечанин 18/02/2013 22:37 |
Правду говорят что человека можна узнать послушал что говорит он о других!KRAB задом неходи ато оденут!
А проблема решена!R5506 был в обрыве! |
| KRAB 19/02/2013 02:36 |
