СМА Electrolux EWT1021 не запускает цикл стирки | |||||||||
nikmaxpayne 19/02/2013 23:10 |
Здравствуйте. вынужден просить вашей помощи.
Имеется машинка Electrolux EWT1021. Собственно вся предыстория. Машинка работала 10 лет, в один прекрасный день мама не закрыла полностью крышку бака, запустила стирку, и внутри все раскурочило. Я надумал взять машинку, такой же модели как донора. Из старой раскуроченной машинки, вытащил всю электронику, в доноре именно как сказали владельцы, залилась электроника, и мастер им тоже сказал что электронике конец. Вообщем, вытащили электронику, поставили на место донора. В итоге отжим слив и заливка воды работают на отлично. Выбираю режим стирки, включаю, начинает закачиваться вода, закачивается и все сбрасывается программа, т.е. к примеру с самого начала 57 минут, 3-4 минуты заливается вода, прекращает заливаться, и все опять на дисплее 57 минут и все машинка дальше никуда не крутит. Подумали что ТЕН, вытащили из старой машинки ТЕН, вставили в донора, и все равно тоже самое, все режими кроме стирки не работают. При отжиме барабан крутится нормально, т.е. мотор пашет вовсю. Даже не знаем в какую сторону копать. Ошибок вроде бы не высвечивалось никаких. Вот еще информации добавлю Поломаная 95Р22599 Донор 98Р22599 |
constan 19/02/2013 23:14 |
nikmaxpayne, попробуй поменять корпус. ![]() |
nikmaxpayne 19/02/2013 23:17 |
В плане корпус? Ты имешь ввиду все перетащить в корпус первой поломанной машинки из донора? Легко ли барабан перетаскивать? Просто непонятно почему стирку саму не запускает а сбрасывает минуты и выключает программу. Ведь отжим слив залив работает без проблем. |
xarl 19/02/2013 23:17 |
nikmaxpayne, из предыстории понятно что сие проделывалось не одним человеком, значит надо еще одного, если согласится... |
nikmaxpayne 19/02/2013 23:19 |
Простите но я немного не понял о чем вы. вы имеете ввиду мастера? ) |
xarl 19/02/2013 23:34 |
Конечно, поскольку вопросов вы не задаете. |
nikmaxpayne 19/02/2013 23:44 |
Вопрос главный, из-за чего может не запускаться сама стирка, вода закачивается и все, дальше программа сбрасывается на начальную стадию и все. |
constan 19/02/2013 23:48 |
nikmaxpayne, слАмалась. ![]() |
nikmaxpayne 19/02/2013 23:56 |
Это конечно выдающийся вывод )) но она и была сломана )) Вопрос в другом |
constan 20/02/2013 00:07 |
nikmaxpayne, какой вопрос......................... ![]() |
Yaroslav 20/02/2013 00:07 |
В чем? Заполните профиль и форум поможет найти мастера в вашем регионе. |
nikmaxpayne 20/02/2013 00:21 |
Заполнил профиль. |
alexu 20/02/2013 00:32 |
nikmaxpayne 20/02/2013 00:35 |
Да посмотрел. прогнал еще раз, ошибки Е33 и Е34. Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 — проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов. Тогда появляется еще один вопрос, может ли быть такое что в стиральной машинке берем донора, не стоит прессостат? Обратил на это внимание когда электрику всю перетаскивали. Вот к этой камере ![]() |
Yaroslav 20/02/2013 00:42 |
Мужики, давайте без бла-бла. Человек ищет мастера и ХАНА... Неужели в столице нет МАСТЕРА? |
nikmaxpayne 20/02/2013 00:45 |
Для начала я хочу понять возможно ли решить вопрос без мастера, вы попросили заполнить профиль, я заполнил. Я конечно понимаю что я не особо мастер в этом деле, но я сейчас прошу здесь помощи в некоторых вопросах. |
Yaroslav 20/02/2013 00:55 |
nikmaxpayne, Вы находитесь на форуме мастеров. Никто не будет Вас учить. Но, форум поможет Вам найти МАСТЕРА. |
nikmaxpayne 20/02/2013 01:12 |
я вас понял. |
mr.black 20/02/2013 01:19 |
Приятель, пойми, что то. что модули визуально похожи. еще не значит. что их можно менять... Послушай умного совета. найди хорошего мастера. Тогда машинка оживет (если с мастером повезет). А то потом, возможно, и мастер не потребуется... Только мусоровоз... |
Мелиор 20/02/2013 09:26 |
После таких перестановок вряд-ли мастер возьмется восстанавливать. Провода переставил, пресостат не переставил, модуль переставил, патрубки не переставил... Кому это надо теперь? Ну разве что мастеру, которому делать совсем нечего за хорошие деньги |
nikmaxpayne 20/02/2013 09:53 |
Приеду вечером с работы, переставлю патрубок с камерой и отпишусь как оно, решена ли проблема, или нет. |
nikmaxpayne 20/02/2013 19:53 |
Отпишусь, сняли прессостат с поломанной машинки, поставили на донора (одноклапанную) и все режим стирки начал запускаться. Так что для тех, кто надумает проделать тоже самое что и я, то все получилось, 3 вечера ушло, но зато результат положительный.
Я конечно понимаю вам это не интересно, вам цель не помочь а приехать и заработать, но думаю, тех кто будет искать такую информацию, она будет полезна. А то что вы тут не горите желанием помогать людям, которые захотели своими руками попробовать починить ,вам даже одно слово в помощь лень скачать, вам лишь бы деньги выциганивать. |
