LG шасси MC-049B - не включается
radiofan
20/02/2013 14:02
LG шасси MC-049B
Состав:
Проц VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
Епром 24C16W6
БП на STR-W6754
Кадровая TDA4863AJ
Звук LA42152
HOT TT2170
RGB Amp. TDA6107JF
Телевизор по словам клиента то включался и работал нормально... то не включался, то-есть дежурка светит а запустить нельзя....
При замере напряжений оказалось что: 110в и 35в в норме (по схеме это общий виток 13,14 ТПИ на вторичке). А вот напряжения 6.5в и 14в занижены до 3в и 9в соответственно (тоже общий виток 10,11,12 ТПИ).
Был момент когда один раз он у меня включился. При замере питания (6.5в) выдал 6.2в, а (14в) выдал 13в.
Подкидывались С822,С840,D827,D821, оптрон IC802, ZD801... безрезультатно. У меня возникло подозрение на ТПИ виток 10-12. Потому как на одном витке (13,14) напряжение в норме, а на другом 10-12 просажено. Но ТПИ для подмены нет... Сегодня попробую подать напряжение 6,5в и 14в от отдельного источника питания. И отпишу...
Какие могут быть предположения по данной проблеме?
radiofan писал:
- тебе осталось узнать про групповую стабилизацию!
JYRIJJ
20/02/2013 14:08
radiofan, ТПИ исключено!
iv-9
20/02/2013 14:08
А как состояние С822?
viktor_ramb
20/02/2013 18:15
radiofan, не все и не везде питания измерял. И не воспользовался поиском!
radiofan
20/02/2013 18:20
что удалось определить.... По питанию 6.5в и 14в заменил диод D827 и D821 на 1N5822, напряжение выросло до 5.2в и 11.4в, и напряжения 5,3.3,1.8 стали в норму и соответственно включился строчный импульс (о картинке не могу судить так как плата у меня на столе без телика) начал реагировать на включение и выключение. Емкостя фильтрующие менял.
ДОБАВЛЕНО 20-02-2013 17:24
То-есть телик работать будет... но это не выход.
валентин-сибиряк
20/02/2013 18:36
radiofan писал:
Что так обречённо? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
20/02/2013 21:24
radiofan,
Как можно в слепую ремонтить телевизор?
serg63
20/02/2013 22:16
radiofan писал:
А я думаю,что нет. улыбка
Oлег
21/02/2013 09:49
radiofan писал:
Это уже неудача в ремоноте...
Nik_Al
21/02/2013 10:50
Oлег писал:
radiofan писал:
Да к любому кину можно подцепить... если конечно чувак работает в мастерской, а не занимается случайной халтурой по выезду.
Детский сад.. ну прям смех
Oлег
21/02/2013 14:35
Nik_Al, я пишу по факту. Без кина тут говорить просто неочем улыбка
Nik_Al
21/02/2013 17:40
Oлег писал:
Ну дык... без кина нечего брать в ремонт.
viktor_ramb
21/02/2013 17:47
Nik_Al писал:
Oлег писал:
radiofan писал:
Утож! Автослесарь с одними пласкогубцами! бяка У меня когда не было куда подкидывать доски (это было о-о-очень давно), так я и в свой личный телеящик лез - результат для профи прежде всего!
Nik_Al
21/02/2013 18:16
viktor_ramb писал:
Напомнил. улыбка Было время... я свой 3УСЦТ дома периодически в качестве стенда использовал.
radiofan
22/02/2013 09:21
Проблема не до конца устранена... F805 по цепи питания 6.5в просаживал 2 вольта, установив перемычку напряжение выросло до 5.24в, остальные напряжения соответствуют схеме. ТВ запускается все норм.
ДОБАВЛЕНО 22-02-2013 08:44
Телик побывал уже в двух мастерских, в которых так ничего и не сделали, кроме как пропаяли и поменяли кондюки. У клиента на дому нехватало времени и терпенья, поэтому забрал плату домой.
У меня специфика работы ремонт ТВ на выезд, мастерской нет, а домой всякий хлам прокуренный и с тараканами я не ношу.
radiofan
22/02/2013 09:59
,,,,,,,, Ну дык... без кина нечего брать в ремонт ,,,,, Эээээ "мастера"... в чем сложность ремонта блока питания простого телика без кинескопа , задача состоит в запустить и чтоб все рабочие напряжения пришли в норму. Выпаиваеш HOT и вперед... А когда все напряжения в норме берете осцилограф и меряете сигналы строчные и кадровые синхроимпульсы запуска.
ДОБАВЛЕНО 22-02-2013 09:03
После.. берете пульт и если шасси реагирует на включение и выключение, шасси подключается к кинескопу. А там уже будет видно есть еще дэфекты помимо БП или нет.
ДОБАВЛЕНО 22-02-2013 09:06
Ладно. тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 22-02-2013 09:11
Да... парни вы чето прогнали... Видать такие вы мастера...
viktor_ramb
22/02/2013 13:02
radiofan,
смех Ты бы, мастерок, его ещё выкусывал! умора
Будет просаживаться питалово под нагрузкой СР, так и будешь круги нарезать?
Всё ясно - очередной бегунок-ковырялкин!
...Телик побывал уже в двух мастерских, в которых так ничего и не сделали, кроме как пропаяли и поменяли кондюки. У клиента на дому нехватало времени и терпенья, поэтому забрал плату домой.
Жди повтора, я тебе советовал:
radiofan
22/02/2013 16:55
Телик работает. Ничего непросаживает.
<<<<очередной бегунок-ковырялкин>>>>>> это ты о себе наверное. Если уже втыкаешся в базар то будь в теме с дельными советами, если ты специалист. А если просто от нечего делать писать охота, то заходи в курилку, там баталии на любую тему...
hflbr66
22/02/2013 17:18
без кина ремонтить.потом прогон как?..без прогона-гарантия как?ладно данный аппарат LG.а какой нибудь чайный\china\ будет-так и придеться потом к клиенту гонять.
LordLostr
22/02/2013 17:49
radiofan писал:
Да вот,тебя ждали! Кто бы ещё просветил? подшучивать, дразнить Несколько сотен тысячь участников,и вот дождались! смех
radiofan
22/02/2013 17:55
Шасси домой забираю оооочень редко. И только в том случае, если расковыряли до меня блок питания (как и в даном случае) или спалили, и очень много погорело и нужна под руками схема и даташиты. Может попадется таких 2-3 шасси в год. А так 98% теликов ремонтируюся у клиента.
moroz-1963
22/02/2013 18:03
radiofan, писал Телик работает. Ничего непросаживает.
Так изакрой тему нажми кнопочку решено?
