West шасси CN-18ED. не запускается, | |||||
| БАЗНА 20/02/2013 16:24 |
Состав:
Main - JUC7.820.618-2 / JUC7. 820.1117 UOC - 8827CSNG5BK0 Memory - AT24C08 SMPS - STR-G8656 TR Chopper - BCK-24208L SAW - LBN38-86 / LBN38-88L Vertical - LA78041 Sound - даташит на TDA8944J SIF - TDA9808T Stereo - MSP34x0G & даташит на TA1343N Tuner - TDQ-5B6-M / TDQ-5B4-M Tube - A68KTB359X018 FBT - BSC62D / BSC68I HOT - 3DD1557 RGB Amp. - 2SC4544 Пульт: - K18F-C100 / K18F-C6 IC Remote - SHT2222-001 Вылетел 3DD1557,оборван резистр 1 Ом. на 2 Вт, R431, заменил. проверил обьвязку по емкостям ТДКСа на 250В заменил, Вклучил запустился! 3 дня проработал опять вылетел D1557. грешил ТДКС подставил новый 3 дня проработал опять вылетел D1557 . ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ!!! |
| Nik_Al 20/02/2013 16:29 |
В кошельке, для оплаты работы мастера. Ну если любитель эксперементировать... продолжай тупо менять детали - мож быть случайно и угадаешь.
А если серьёзно хочется отремонтировать своими руками... начинай с теории, а не написания таких тем. Типовуху тут никто тебе подсказывать не будет. |
| LordLostr 20/02/2013 16:33 |
Зачем кричишь? Копать в сторону телемастера,если сам не пинимаешь, что должна быть причина выхода из строя HOT. |
| валентин-сибиряк 20/02/2013 16:35 |
Пробой тепловой или гвоздь? |
| LordLostr 20/02/2013 16:35 |
БАЗНА, В правилах ,много сказано! Читай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| SASHATOD 20/02/2013 16:47 |
Да скажите какую ему запцацку поменять.
Во как лихо состав скопировал
БАЗНА, Есть 10 причин из за чего вылетает HOT. |
| БАЗНА 20/02/2013 16:49 |
6 причин проверил |
| LordLostr 20/02/2013 16:51 |
SASHATOD, Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. БАЗНА, Правила раздела!!! Где измерения! |
| БАЗНА 20/02/2013 17:00 |
БП -135V,16V,5V,9V. |
| Nik_Al 20/02/2013 17:20 |
Кому одолжение делаешь? Как я вижу... тебя ещё Гуглом пользоватся не научили иначе бы не лез сюда с тупыми вопросами попрошайничества.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 18:23
Перечисли пожалуйста! |
| БАЗНА 20/02/2013 17:32 |
а что не ясно ??? |
| Nik_Al 20/02/2013 17:39 |
Перечисли 6 причин выхода из строя строчного транзистора, если ты их действительно проверил. |
| LordLostr 20/02/2013 17:39 |
В некомпетентные. |
