Горизонт 659 шасси ШТЦ-655-нет питания 26в кадровой | |||||||
| D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:11 |
Подскажите по питанию кадровой развертки в Горизонт 656. На телевизоре узкая горизонтальная полоса. Напряжение на 6 и 9 ножке DA600 К1051ХА1 8 вольт. Проверен R714 (сейчас стоит перемычка), заменен VD712 (старый был не пробитый). На этом диоде тоже 8 вольт. Какое на нем должно быть напряжение? И вообще откуда берется 26 вольт?
Прилагаю схему. В схеме ошибка вроде бы, питание идет с 16 на микросхему, а нужно 46. Поправте если это не так. P.S. Файлы djvu не прикрепляет. Поменяйте расширение моей схемы с pdf на djvu ![]() |
| makeym 20/02/2013 22:15 |
А ты кто? Мне приносят телик и бумажку с названием ТДКС - спрашиваю откуда такой диагноз - ответ - электрик имел его до меня - строчник горел - а ему не в домек шо строчник горит с подачи кондюка он не коротит и ладно - а ума нет! ![]() |
| D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:18 |
Прохожий . Извините забыл поздороватсо) |
| JYRIJJ 20/02/2013 22:19 |
D_E_N_I_S_Z_V,
| makeym 20/02/2013 22:21 |
D_E_N_I_S_Z_V, тебя и ревматизм может хватить! ![]() |
| D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:23 |
А что не так с перемычкой? По схеме стоит резистор 0,47 Ом. Сколько в перемыйчке Ом? Я думаю плохого она ничего не сделает, а исключить резистор нужно было. Так как подходящего нет под рукой |
| serg63 20/02/2013 22:24 |
| JYRIJJ 20/02/2013 22:24 |
D_E_N_I_S_Z_V,
| D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:26 |
Ну вы схему скачайте и почсмотрите, как питается микросхема и отследите куда идет 16 шина, провод, контакт или как там его). Идет на "Выход В" |
| serg63 20/02/2013 22:26 |
Тебе здесь делать нечего. |
| Bogdand 20/02/2013 22:28 |
Какие правила, об чем разговор?! Он еще и "думает"! |
| serg63 20/02/2013 22:28 |
ППЦ. Чем дальше в лес,тем толще партизаны. |
| D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:39 |
Прежде чем тролить посмотрели бы мою схему, хотябы ради прикола. Скачал схему с этого сайта. Там все без ошибок. Причина наверно в ТДКС, |
| Bogdand 20/02/2013 23:07 |
D_E_N_I_S_Z_V, не мучай телевизор, не мучайся сам и не смеши публику! Тебе с азов начинать надо, а не подсказку выклянчивать. |
| JYRIJJ 20/02/2013 23:56 |
Переезжаем
| Nik_Al 21/02/2013 01:00 |
С такими познаниями...
Слышь, мужики! А не Миша рематик снова нас разводит? ![]() |
| D_E_N_I_S_Z_V 21/02/2013 08:54 |
Спасибо всем за помощь . Знатоки, ну так уделите 5 минтут внимания и подскажите всетаки. Питание идет с 4 ножки ТДКС- R714- VD712, далее 9 ножка микросхемы К1051ХА1. VD712 заменен, R714 заменен, C716 заменен на заведомо исправный. R719, 720 заменены, тех перемычка на R720 стоит. C713 не проверял еще. |
| Nik_Al 21/02/2013 11:05 |
Увы, здесь милостыню не подают Учи теорию.
Если лень... Гугл в помощь. твоя проблема жёванна-пережёванна много раз. |
| D_E_N_I_S_Z_V 21/02/2013 12:47 |
Печально, суровые радиомеханники, только за деньги, даже в интернете, на форумах работают. Ближайший от меня сервис, 150 км. Ну что сказать, поменьше вам заказов и халяв), побольше возврата. Столько постов и ни одного ответа на счет гребаных 26 вольт |
| LordLostr 21/02/2013 12:59 |
Согласен.Печально что, почти сутки, ты не состоянии прочитать правила раздела и оформить тему. Как ты,так и к тебе. ![]() |
| serg63 21/02/2013 14:45 |
Ну а тебе так же ......дожечь его нах. и пи.ды от хозяина получить. ![]() |
| D_E_N_I_S_Z_V 21/02/2013 21:53 |
Всем было весело . А причина оказалась таки в неисправном новом китайском ТДКС. Между 4 и 6 ножкой ТДКС обрыв . Китайцы пожалели канифоли . ТДКС паял не я, хозяин телевизора, диагноз он тоже ставил. С его слов, блок питания уходил в защиту, попискивал ТПИ. Он купил ТДКС, запаял, отломал пару резисторов (оторвались с другойстороны платы дорожки). Сделал спайку между 10 и 9 ножкой. Наполовину одел плату на кинескоп. Включил, нифига не показывает). Завтра обрадую его. Это его третий ТДКС, прошлый опятьже китайский отработал год. Может смилуетесь и подскажите какой лучше ТДКС купить ему? И что там про
| D_E_N_I_S_Z_V 23/02/2013 21:00 |
Где делись профи??? Всех с праздником!!!! Дайте инфу по конденсатору из=за которого горит ТДКС. |
| Иван Зенин 23/02/2013 21:04 |
D_E_N_I_S_Z_V, строчник и ТДКС- разные вещи. |
| D_E_N_I_S_Z_V 23/02/2013 21:22 |
Перечитал, точно строчник))), не понял юмора сразу)))). Ну я олень ![]() |
