Горизонт 659 шасси ШТЦ-655-нет питания 26в кадровой | |||||||
D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:11 |
Подскажите по питанию кадровой развертки в Горизонт 656. На телевизоре узкая горизонтальная полоса. Напряжение на 6 и 9 ножке DA600 К1051ХА1 8 вольт. Проверен R714 (сейчас стоит перемычка), заменен VD712 (старый был не пробитый). На этом диоде тоже 8 вольт. Какое на нем должно быть напряжение? И вообще откуда берется 26 вольт?
Прилагаю схему. В схеме ошибка вроде бы, питание идет с 16 на микросхему, а нужно 46. Поправте если это не так. P.S. Файлы djvu не прикрепляет. Поменяйте расширение моей схемы с pdf на djvu ![]() |
makeym 20/02/2013 22:15 |
А ты кто? ![]() ![]() ![]() |
D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:18 |
Прохожий ![]() |
JYRIJJ 20/02/2013 22:19 |
D_E_N_I_S_Z_V,
makeym 20/02/2013 22:21 |
D_E_N_I_S_Z_V, тебя и ревматизм может хватить! ![]() |
D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:23 |
А что не так с перемычкой? По схеме стоит резистор 0,47 Ом. Сколько в перемыйчке Ом? Я думаю плохого она ничего не сделает, а исключить резистор нужно было. Так как подходящего нет под рукой |
serg63 20/02/2013 22:24 |
JYRIJJ 20/02/2013 22:24 |
D_E_N_I_S_Z_V,
D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:26 |
Ну вы схему скачайте и почсмотрите, как питается микросхема и отследите куда идет 16 шина, провод, контакт или как там его). Идет на "Выход В" |
serg63 20/02/2013 22:26 |
Тебе здесь делать нечего. |
Bogdand 20/02/2013 22:28 |
Какие правила, об чем разговор?! Он еще и "думает"! |
serg63 20/02/2013 22:28 |
ППЦ. ![]() |
D_E_N_I_S_Z_V 20/02/2013 22:39 |
Прежде чем тролить посмотрели бы мою схему, хотябы ради прикола. Скачал схему с этого сайта. Там все без ошибок. Причина наверно в ТДКС, |
Bogdand 20/02/2013 23:07 |
D_E_N_I_S_Z_V, не мучай телевизор, не мучайся сам и не смеши публику! Тебе с азов начинать надо, а не подсказку выклянчивать. |
JYRIJJ 20/02/2013 23:56 |
Переезжаем
Nik_Al 21/02/2013 01:00 |
С такими познаниями... ![]() Слышь, мужики! А не Миша рематик снова нас разводит? ![]() |
D_E_N_I_S_Z_V 21/02/2013 08:54 |
Спасибо всем за помощь ![]() |
Nik_Al 21/02/2013 11:05 |
Увы, здесь милостыню не подают ![]() Если лень... Гугл в помощь. твоя проблема жёванна-пережёванна много раз. |
D_E_N_I_S_Z_V 21/02/2013 12:47 |
Печально, суровые радиомеханники, только за деньги, даже в интернете, на форумах работают. Ближайший от меня сервис, 150 км. Ну что сказать, поменьше вам заказов и халяв), побольше возврата. Столько постов и ни одного ответа на счет гребаных 26 вольт |
LordLostr 21/02/2013 12:59 |
Согласен.Печально что, почти сутки, ты не состоянии прочитать правила раздела и оформить тему. Как ты,так и к тебе. ![]() |
serg63 21/02/2013 14:45 |
Ну а тебе так же ......дожечь его нах. и пи.ды от хозяина получить. ![]() |
D_E_N_I_S_Z_V 21/02/2013 21:53 |
Всем было весело ![]() ![]() ![]() ![]()
D_E_N_I_S_Z_V 23/02/2013 21:00 |
Где делись профи??? Всех с праздником!!!! Дайте инфу по конденсатору из=за которого горит ТДКС. |
Иван Зенин 23/02/2013 21:04 |
D_E_N_I_S_Z_V, строчник и ТДКС- разные вещи. |
D_E_N_I_S_Z_V 23/02/2013 21:22 |
Перечитал, точно строчник))), не понял юмора сразу)))). Ну я олень ![]() |
