РЕШЕНО.СМА Candy AQUA 800T остановка выполнении программы. | |||||
igoly 21/02/2013 14:24 |
продакт код 3100035 Candy Aqua 800T-45.
Проблема такова : происходят периодические остановки выполнения программы. После выключения и включения СМА -продолжает работу. Остановка происходит в конце выполнения программы ,когда казалось бы мотор селектора программ должен сдвинуть его на следующую. Неисправность проявляется без системы ,машина может выполнить всю программу и не зависнуть. Сделал : - прочистил тракт слива , проверил работу помпы - сделал слив в ванну ,напор при сливе хороший , посмотрел работу помпы через люк фильтра без воды - нормально работает ,ничего не подклинивает. - проверил прессостат, 2 контакта уровней наполнения срабатывают четко , без доп сопротивления. В цикле тоже все четко работает ,только вот напряжение на разомкнутых контактах отн корпуса ~130В ,но схемы входа не знаю. - Разобрал селектор программ , почистил, прозвонил - сопротивления по таблице ,думал пружинные контакты на двигатель слабенькие - запаял. Напрямую двигатель крутит хорошо. - снял плату ,посмотрел на наличие холодной пайки - все в норме. После этого собрал, запустил выполнение короткой программы , выполнила без зависа , обрадовался ,затолкнул в ящик. Вчера опять завис... Советовался с нашими мастера - говорят плата управления. Понимаю что дефект бродячий и проц с прошивкой не при чем . Гуру подскажите куда копать ? |
mr.black 21/02/2013 14:29 |
Если нет опыта - в сторону хорошего мастера! |
igoly 21/02/2013 15:01 |
Если нет опыта
Опыта в ремонте стиральных действительно нет ,мне ближе средства отображения , был бы - не обращался. Спасибо. |
mr.black 21/02/2013 15:08 |
Ну так если есть хоть какой опыт, задай себе простой вопрос: с чего начинается практически любой ремонт техники? С замеров!!! Вот и работай. Озвучь хоть что то, что сделано и измерено... Ну или на ТНТ, там могут и так, "чарами" помочь... |
igoly 21/02/2013 15:18 |
Позвольте вопрос - с замеров чего ?(Питание само собой в первую очередь) Схему на плату я найти не могу, только фото модуля . Если у вас есть - поделитесь пожалуйста. Я начал с проверки периферии и узлы ,которые могли влиять на неисправность, оказались исправными. Да ,не проверял замок и терморезистор - как мне кажется они ни при чем. |
mr.black 21/02/2013 15:23 |
Хм.... Так вам еще и схему надо? Нда... Если бы все было так просто))) Модуль-то у вас в руках, что еще требуется? Если, как говорили, есть опыт, так вперед, ищите! Или никак без схему? Ну хоть что-то замерить? |
igoly 21/02/2013 15:32 |
Да понятно ,что найти ее нереально. В том то и дело что в машину я только ночью и залезу (кухня маловата). Дефект- то не постоянно проявляется ,может вибрация влияет на контакт , ну сниму я плату , прозвоню все элементы - есть смысл в этом ? Может из практики что попадалось подобное ? |
mr.black 21/02/2013 15:35 |
Смысл есть всегда! А как вы хотели, не имея никаких данных, что вообще можно предложить? Ну а в практике - да много что попадалось, но опять же, мало информации для того, чтобы делать выводы... |
igoly 21/02/2013 15:42 |
Хорошо , можно я конкретизирую вопрос : какое внешнее событие от периферии (кроме вызываемых теми узлами что я перечислил в 1 посте) может приводить к прерыванию выполнения программы процессором ? |
mr.black 21/02/2013 15:44 |
А может вовсе и не периферия всему виной? Эта мысль в голову не приходила? |
allfat 21/02/2013 15:48 |
для мастера работы на 15 минут с перекуром...холодные пайки можешь не искать,дам наколку:начинай с бп |
igoly 21/02/2013 15:56 |
Спасибо . От туда и надо видимо копать , бп безтрансформаторный ,емкости визуально нормальные были. Сниму плату ,включу на столе ,посмотрю пульсации. |
allfat 21/02/2013 15:57 |
бля,зачем писал?Надо бросать... |
mr.black 21/02/2013 15:58 |
Да уж... Глубокий вывод... А сразу понять никак было? И не причем тут пульсации, поверь... Не в ту сторону мыслишь.... |
igoly 21/02/2013 16:18 |
И на этом спасибо , дальше разберусь сам . Хотя можно было бы сразу написать - смотри бп , а то убил столько времени уважаемых ) |
allfat 21/02/2013 16:23 |
igoly, а поговорить?... |
Степашка 21/02/2013 16:24 |
Мы этот пост запомнили. Результат сообщишь? |
igoly 21/02/2013 16:34 |
Обязательно .Только вот выдерну ее как будет возможность. Если проблема не там , обращаться можно ? А то вы запомнили ) |
mr.black 21/02/2013 17:24 |
Давай, ждем-с. Хотя поломку уже и так можно предсказать. |
gemelos 28/02/2013 12:30 |
нужна замена конденсаторов в бп |
allfat 28/02/2013 12:32 |
gemelos, тебе нужна? |
igoly 28/02/2013 16:11 |
Нет , замена емкостей в бп ничего не дала ( в том числе и гасящего).Плату прозвонил ,вроде все элементы целые ( под тестером). Все же несистемной остановку назвать нельзя. Заметил ,что точно останавливается после 1 подпрограммы на быстрой стирке , вернее в конце ее после слива.( кстати на разомкнутом конце прессостата в этот момент ~46В) . После перевключения продолжает и выполняет программу до конца (во время отжима на прессостате ~ 80В).Предполагаю что могут быть проблеммы со временем слива , но это все хз ,думаю выпаять 24С04 считать и выложить , может Гуру помогут с кодами ошибок - так хоть какая то конкретика появиться . Копаться постоянно в машине не могу - ребенок малый дома . |
cybe 28/02/2013 16:19 |
чё-то не обращал внимания на тему, но по-ходу в мусор. igoly, после чтения еепром, выложи содержимое в соотвествующий раздел |
igoly 28/02/2013 16:31 |
Как скажете.. |
igoly 06/03/2013 11:06 |
Благодаря снятию кодов ошибок с памяти ,определен неисправный элемент - помпа. Большой люфт вала , видимо подклинивал время от времени. |
