ROLSEN C1460 black шасси KD-035B - залипают команды с ПДУ!? | |||||
| DEE 21/02/2013 15:42 |
Всем здравствовать!
Попался не понятный случай. Телевизор на базе шасси KD-035B. Состав: TDA11106PS, 24C08, 5Q0765RT, BSC24-01N4017J. Вот схема: http://archive.espec.ws/section539/file23346.html При подаче с ПДУ любой команды на плавное изменение параметра (громкость, яркость и т.п.), после отпускания кнопки, прогресс продолжает ползти, пока не достигнет предела. ПДУ проверен заменой. Дефект периодический. Кнопки передней панели работают без нареканий. Осциллограф показал дикие помехи на выходе фотоприемника. Они были устранены заменой сетевого электролита 100мкф 400 вольт. Шумы с выхода фотоприемника исчезли, но остались изредка пробегающие импульсы неизвестного происхождения (1-2 одиночных импульса в секунду). Замена фотоприемника ничего не дала. Пульсации по вторичкам БП отсутствуют. Напряжения с БП подозрений не вызывают. Фотоприемник запитан 4,2 вольтами. Мысли кончились.... неужели так может барахлить монокристалл? |
| Варнава 21/02/2013 15:51 |
и минимума и максимума? |
| DEE 21/02/2013 15:53 |
Да, в любую сторону залипает! |
| LordLostr 21/02/2013 15:55 |
DEE, Давай начнём с правил:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Сообщи нам состав,измерения,и т.д. |
| DEE 21/02/2013 16:02 |
подправил... |
| LordLostr 21/02/2013 16:18 |
А на схеме 5v. Измерения выкладывай. |
| ut3eo 21/02/2013 16:24 |
А ослик что говорит -- на выходе фотоприёмника. |
| Bogdand 21/02/2013 18:53 |
ut3eo, будь внимателен!
| Варнава 21/02/2013 19:05 |
И напряжение питания на фотоприемнике в момент залипания да и на выходе его тоже не мешало бы озвучить. Да и возми в момент залипания к 5 вольтам вход процессора от фотоприемника подтяни и посмотри, остановится ли прогресс. |
| ut3eo 21/02/2013 20:32 |
Bogdand, Это ты будь внимателен! Я специально выделил, что происходит "после отпускания кнопки когда движется шкала" , а "изредка пробегающие импульсы...", я так понял, у него постоянно. |
| key-s 21/02/2013 20:57 |
Приемник должен питаться от пяти вольт. Около четырех должно быть на выходе.. Проверь ещё раз сколько питание.. Поставь в разрыв питания приемника фильтр - дроссель 100uH + лит 100..220uF. |
| sheva0000 21/02/2013 22:11 |
причем тут питание приемника, если проц получает "команду" двигать дальше. тут скорее проблема в самом проце
для движения ползунка необходима команда (правильная пачка). ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:27 а если кнопку на пульте не держать, а кратковременно нажимать? ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:31 кста. помехи могут давать как люминесцентные лампы, так и др. светоисточники |
| KRAB 21/02/2013 22:36 |
И все же отключи НАХ локалку от шасси ... |
| key-s 22/02/2013 03:41 |
Какую ещё команду, кто её послал.. тем более правильную пачку.. Кто её направил, заправил, приправил .. где и зачем.. Софт сделан так, что по окончании посылки включается внутренний стоп-ключ, блокирующий вход до следующей посылки. По кр. мере должен блокировать. Закрывание ключа - влечет выполнение команды без стопа, независимо нажата кнопка или отпущена, команда будет выполняться циклично - достаточно нажать один раз.. Это происходит когда сбоит стоп-ключ. Сбоить его запросто могут как раз -
Фильтр по питанию иногда помогает, даже при чистом значении на осле |
| DEE 22/02/2013 08:23 |
Это речь о массе? На плате С516 не запаян с завода. Есть лишь R514. Попробую его выпаять... Заметил важный момент - если взяться рукой за тюнер или прочую массу, то вредные импулься на выходе фотоприемника полностью ИСЧЕЗАЮТ! Наверняка и залипание команды с ПДУ тоже исчезнет. |
| moroz-1963 22/02/2013 15:29 |
DEE, тебе уже все сказали пока не уберешь пульсаии у тебя такая хрень и будет тем более ты и сам допер по поводу экранировки |
| DEE 25/02/2013 08:39 |
Похоже, я обнаружил источник вредных помех. Шьет высокое напряжение между ТДКС и платой. В тишине едва слышно жужжание. А если снять присоску с кинескопа - усиливается и становиться громче. Неужели придеться менять ТДКС...
Выпаял ТДКС, промыл пыль. Вроде на слух перестало шить. Обнаружил, что интенсивность помех резко увеличивается при увеличении ускоряющего напряжения. |
| KRAB 25/02/2013 08:55 |
| LordLostr 25/02/2013 09:26 |
Гадать в другом месте.Переезжаем. |
| DEE 25/02/2013 10:01 |
Касательно экранировки, я допер... А вот про то, какие пульсации убирать - не понимаю!? |
