PANASONIC TC-2170R Шасси MX-3 Подбор аналогов транзисторам | |||||
| Fedia62 23/02/2013 21:56 |
Телевизор TC-2170R
Шасси: MX-3 СОСТАВ ШАССИ: Main - TNP4G036 Micom - MN152811TJN Teletext - CF70209NW Memory - 24C04A SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S TR Chopper - TLPA055 Tuner - ENV-598D4F2 Band - AN5071 Video - AN5192K-B Secam - TDA8395P Delay - U3666M Sound - AN5270 Vertical - LA7837 HOT - 2SC5250 FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783) RGB Amp. - 2SC2258RL Пульт: - EUR-51971 IC remote - MN15814 Сразу предупрежу: занимаюсь ремонтом как хобби, есть только начальные знания по элементам электрической цепи, базовое физическое представление о том как всё это работает. Телевизор получен с перегоревшим предохранителем. Были заменены оба конденсатора на 47 мк, заменён пробитый стибилитрон d835, поставлен предохранитель, после чего запущен телевизор "на удачу" (другие детали не проверял). Предохранитель снова сгорел - был обнаружен R801 в обрыве, транзисторы Q801(2sc5253 по факту, 2sc4804a по схеме), Q802 (2sc3940a), Q805(2sa1512) полностью пробиты (звонятся тестером все три ножки в любых направлениях) 1) Какие ещё детали стоит проверить? 2) Нет возможности приобрести такие же Q801, Q802, Q805, но в наличии имеется множество старых советских транзисторов и немного современных. На какие характеристики в даташите при подборе элементов стоит обратить внимание, а какие не столь важны? И можно ли вообще подобрать данным транзисторам аналогичные, не нарушив функциональность данного тв. 3) Какую роль конкретно играют данные транзисторы? Можно со ссылками на литературу, где можно прочесть =) p.s. предположения q801 работает "как ключ", то есть из постоянного тока делает переменный. p.s. заранее спасибо любым ответам. Постараюсь ответить на все вопросы, если такие возникнут. |
| Бакум 23/02/2013 21:59 |
| KRAB 23/02/2013 22:02 |
Диагноз понятен ...
К Мастеру и не ипать мозги с
С такими знаниями - делать в ТВ нечего! С уровнем
| Fedia62 23/02/2013 22:37 |
А как насчёт знаниями поделиться? Я всего лишь прошу указать какую функцию выполняют данные транзисторы в двух словах (подробнее буду искать в литературе) и какие характеристики будут важны, если их заменять не такими же. Мне кажется профессионалу на эти вопросы ответить 5 минут, а мне уже пища для размышления... |
| Boris Gorbunkov 23/02/2013 23:00 |
Fedia62, ставлю родные транзисторы и всё работает.
http://www.chipdip.ru/product/2sc5253/ http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=2sc3940a http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=2sa1512 Ты ГДЕ? Профиль надо заполнять http://monitor.espec.ws/users/198615.html |
| Fedia62 23/02/2013 23:09 |
Для меня важно не само то, что можно купить данные транзисторы, заменить ими убитые и всё заработает, а то, чтобы понять за что эти транзисторы отвечают, из-за чего сгорели.
Ссылки данные видел, там смотрел характеристики транзисторов, но всё-равно спасибо. |
| Bogdand 23/02/2013 23:19 |
Fedia62, поначалу ты должен понять. что твои "начальные знания по элементам электрической цепи" не дают возможности нам "в двух словах" помочь тебе в ремонте этого ТВ. Поверь, тебе действительно только кажется, что профессионал может за пять минут научить. Тебе с азов начинать надо. БП в MX-3 не прост в ремонте и имеет свои "подводные камни". Набери в Google. Много информации найдешь. |
| Fedia62 23/02/2013 23:25 |
Уже набирал и читал. Хорошо, может посоветуете литературу? Дело в том, что мне сложно просто так осиливать тонны книжек, ничего не делая руками, навивает скуку, поэтому и стараюсь совмещать практику с теорией хотя я и понимаю, что в телевизоре, как технически сложном устройстве разобраться не так просто. P.S. за оффтоп извиняюсь. |
| Boris Gorbunkov 23/02/2013 23:29 |
Из-за высоших литов в первичке БП, которые ты уже заменил. Чо ты паришься - это типовуха для этого БП. http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html Изучай если хочешь ![]() |
| Fedia62 23/02/2013 23:35 |
Понятно, что типовуха, таким способом (то есть поиском в интернете, что именно могло произойти в телевизоре, уже было починено 3 телевизора, 1 не поддался)) и вот 5 претендент, однако, такой способ, меня не очень удовлетворяет - он был кстати, когда я только учился держать паяльник в руках, и первый раз перепутал полярность конденсатора
Хочется на самом деле уже не действовать по шаблону (замени то, это и может случится чудо и оно заработает), а самому диагностировать проблему, понимать где копать, ну вообщем вы поняли) В данном случае хочется понять за что отвечают данные транзисторы и могло ли погореть что-то ещё. За ссылки спасибо, буду изучать, кокраз что надо ![]() |
| Boris Gorbunkov 23/02/2013 23:38 |
Кури матчасть ( ссылки выше ) - там всё написано... |
| Bogdand 23/02/2013 23:49 |
Fedia62, чтоб "самому диагностировать проблему, понимать где копать" надо изучить принцип работы, научиться понимать процесс происходящего.
А потом много практики. Экспресс метода в этом деле просто не существует. Терпение и желание. Per aspera ad astra. Удачи! |
| Fedia62 23/02/2013 23:54 |
Спасибо) Уже начал со ссылок, что предложил Борис Горбунков,. Буду надеятся, что хватит усидчивости, чтобы полностью разобраться в принципе работы хотя бы БП) |
| Bogdand 24/02/2013 00:02 |
| Fedia62 26/02/2013 18:44 |
Подключил вместо предохранителя 2 лампочки параллельно по 60 Вт, заменил 3 транзистора на родные, заменил сопротивление 7ватное, включаю в сеть.... нажимаю кнопку запуска (на плате) лампочки обе начинают сильно светится (вывод - идёт большой ток) жду не более 3 секунд - выключаю... Можно ли утверждать, что блок питания не работает исправно, т.к. лампочки ярко светятся и не тухнут? |
| Fedia62 26/02/2013 21:00 |
Не могли бы подсказать, где находятся точки к которым нужно подсоединять лампочку в качестве нагрузки для БП? |
| KRAB 27/02/2013 00:35 |
вверху справа ... |
| Fedia62 27/02/2013 01:04 |
Да вас прикалывает издеваться ![]() |
| KRAB 28/02/2013 08:46 |
Fedia62, какой вопрос - такой ответ. Я с дураками так только общаюсь - на ПОНЯТНОМ им языке. |
| Fedia62 22/03/2013 13:29 |
Поставил родные транзисторы. После запустил на лампочку - горит в полный накал - обнаружился замкнутый позистор - был также заменён. После этого телевизор полностью вошёл в рабочий режим.
Помечаю тему как решённую, а она всё-равно "не решается" ![]() |
