panasonic kx-tg1311 Отключение | |
| Roman Popov 25/02/2013 12:19 |
При наборе номера выключается полностью, пока не поставишь на базу, тогда телефон оживает, менял батареи -не помогло.Складывается такое впечатление , что зарядка не полностью происходит, хотя индикатор мигает, или очень быстрая разрядка. Помогите найти решение проблемы? |
| vbonev10 25/02/2013 13:19 |
Для начала промерить ток потребления трубки. |
| Roman Popov 25/02/2013 16:13 |
Это если есть подручные средства, а их нет, может у кого-то похожие случаи были? |
| vbonev10 25/02/2013 16:28 |
Нажатием кнопок эту неисправность не устранить.Несите лучше в мастерскую. |
| BVJ 25/02/2013 19:42 |
Или хотя бы почистить все контакты, зарядные и питания, потом снова зарядить как положено и если все равно будет то же самое, то в ремонт.
Похожих случаев у всех мастеров сотни, тебе-то это чем поможет, если для тебя простой тестер и то недоступен. |
