УсилительXTX -5000.1греются P65NF06
une
25/02/2013 19:48
УсилительXTX -5000.1 поступил с выгоревшими полевиками преобразователя причем вместе с платой. Стоит 2 каскада включенного параллельно преоразователь по 10 полевиков P65NF06 на каскад с м.хTL494C. При отключении греющегося каскада начинает грется другой но зато напряжение на выходе доходит до нормы( 100V) а если подать управление на второй какскад то падает до 46.Осцифолграммы идентичны
jurij+
25/02/2013 22:18
Берешь любую схему автоУНЧ и смотришь построение преобразователя на основе TL494
и проверяешь,или просто всё тупо меняешь(кому как удобней) всё что установлено между выходами TL494 и зтворами P65NF06.
п.с. выгоревшие места тщательно вымыть и изолировать по возможности,ибо могут быть утечки.
une
03/04/2013 18:32
Спасибо за совет но в ГУГЛЕ можно найти всё что угодно но тогда встаёт вопрос а зачем-же нужен такой сайт как этот если раньше сдесь-же можно было найти конкретные ОТВЕТЫ то сейчас начинается посмотри туда посмотри сюда а вы-то что мастера что слишком умные стали что друг другу даже советы давать ЗАПАДЛО! Короче причину я нашол потеря частоты генерации подобрал R C напин 5 6 добился наименьшего тока потребления на холосто ходу кстати частота получилась около85кГц,Всем успехов в работе
Серж66
03/04/2013 19:25
TL494C подкидывал, есть такая зависимость от неё, и ещё если стоят ключи перед полевиками проверяй на утечку, сегодня тоже самое греется, один транзистор на утечке.
На базе должно быть 2.5 вольта, а было 5.
jurij+
03/04/2013 21:09
Что это было?
Не дали конфетку,в обиду ушел.
Серж66
04/04/2013 09:00
une, тебе Юра всё правильно написал, форум служит для направления к заветной цели, а не для поменяй эту хрень и закрывай.
Я не читал то что выше написано прочитал твою проблему в первом посте и ответил, и наше с Юрой далеко не отошёл ответ.
Большинство как я сейчас weconic и делаю без схемы пока она мне нах нужна, т.к. нужно просто выучить принцип работы и тогда меньше вопросов будет.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 08:05
А за чем форумы вот тебе ответ внимательно читай.
une
04/04/2013 15:29
Всем большое спасибо а значит хоть кого-то эта писанина задела значит остались всё-таки НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА! РЕСПЕКТ вам ребята
Серж66
04/04/2013 15:42
une, я усилок уже сделал с таким дефектом как у тебя, а ты ещё умничаешь, вместо того чтобы воспользоваться тем что выше отписали.
une
04/04/2013 15:57
Вот-же досада я его тоже уже сделал .И чего-же ты раньше-то не подсказал тода бы и я меншей кровью-бы обошоёлся
jurij+
04/04/2013 16:01
Вокруг талантливые трусы
Иль обнаглевшая бездарь,
Из. стихотворения «Прощальная поэза» Игоря Северянина
une Что ты принёс этому форуму,дабы делать такие предьявы?
с 10го года,короме пары тем ноходящихся в мусорнике, и дайте подайте. ноль.
Полный ноль.
Обычная попрашайка,которых тыщи сотят в очереди за халявой.
