WALTHAM TS4351 Нет запуска строчной развертки. | |||||
| Ignashkino 27/02/2013 09:15 |
Хотел открыть эту тему в "Некомпетентных вопросах", но там появляется следующее сообщение: "Извините, только модераторы могут начинать темы в этом форуме".
Состав: Перечислить состав под силу разве что титанам. Проблема: Не запускается строчная развертка. Все напряжения на выходе БП ноль вольт. Отпаиваю НОТ - все напряжения появляются до идеального значения. НОТ - рабочий. Заменой тоже проверял - такая же история. Отключил +Видео - то же самое: с НОТ все напряжения садятся до нуля, без него - появляются. Схема: http://archive.espec.ws/section22/file18735.html (муравейник, да и только!) |
| LordLostr 27/02/2013 09:27 |
Перенесу.
| Ignashkino 27/02/2013 09:42 |
С лампочкой 220В все в норме, лампочка светится.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 10:44 Спасибо, LordLostr! .. |
| LordLostr 27/02/2013 10:12 |
Лампочку на В+,мощность Ватт 100 - так? Если так,то вывод напрашивается:проверяй ТДКС, СИЗ на ТМС,коллект.ёмкость и нагрузки ТДКСа. |
| Ignashkino 27/02/2013 10:20 |
ТДКС такой на вид, будто с него содрали кожу, да к тому же бумажную!.. Не стоит этот телевизор 1992 года рождения тех мучений, которых требует. Закрою крышку и верну хозяину. Если еще кто-то возьмет его - бог ему в помощь! |
| Spektr 101 27/02/2013 11:07 |
Уменя такой аппарат до сих - пор работает.Правда после замены родного ТДКСа на ТДКС-14 и кинескопа.Проблема строчной : ТДКС,тиристор ,кварц 503 КГц и цепочка на 28 ноге TEA2029(обрываются резисторы 100-120 кОм) |
| Ignashkino 27/02/2013 21:47 |
Spektr 101! Поверьте, я искренне рад за Ваш телевизор! Но искать в моем случае родной ли ТДКС или ТДКС-14, как Вы говорите, и даже если чудом найти их, не факт, что при этом не возникнут новые проблемы... Ну не последний же это телевизор на свете! |
