GranVision 28037D опознать конденсатор
!kolja
01/03/2013 08:52
Ресивер GranVision 28037D чудный аппарат отдал родственник после того как его пытались отремонтировать.После вскрытия трупа обнаружил в блоке питания 7 вздувшихся конденсаторов,С15,С16,С18,С12,С14,короче сказать в блоке питания их 10,я их все заменил.На основной плате с процессором в районе LM3171на позиции конденсатора CL13 в буквальном слове остались ножки впаянные в плату и рожки торчащие от него.Остатков больного не обнаружил.Около конденсатора было залито жидкостью от последнего,которое я промыл и очистил растворителем.Проверил в блоке питания на предмет наличия несправностей транзисторов и стабилитронов.Схему весь интернет перерыл 2 дня сидел не нашел.Блок питания я запустил напряжения по обозначению у разьемов 30V-22V-12-7.5v-5v-3.3v присутствуют.CL13 я поставил 470мкф на25 вольт.Ресивер работает телевизор видит настроен на Ямал, тарелка у меня триколор.Кнопками переключает каналы на пульт не реагирует пульт я прочистил,просмотрел.Подставлял радиоприемник он частоту пульта ловил.Прошу помощи схемы нет может у кого под рукой аппарат номинал конденсатора CL13.И в блоке питанияR16подгоревший вижу только коричневую полосу.Будет ли он ловить каналы Триколор.Спасибо заранее.Пршу больно не пинать мне сегодня 49 лет-день рождения. :
bav
01/03/2013 10:14
Даже если и поймает это ничего не даст, каналы кодированы
!kolja
01/03/2013 12:02
bav понятненько.
!kolja
02/03/2013 13:47
Можеть кто подскажет,аналогичный клон.Или направит в нужном направлении найти схему.Прошу не посылать прочитать надпись на заборе.Заранее спасибо.
!kolja
05/03/2013 22:20
Конденсатор я поставил 470МКФ не знаю мог стоять на месте взорвавшего и 1000МКФ.Сомнения у меня.И в блоке питания в цепи 22 V,а у меня идет 23V..Возможно предыдущий специалист внес свои изменения в схему питания,паяльник побывал до меня,оставил свой следПоэтому прошу помощь со схемой..
!kolja
12/03/2013 20:23
Вопрос Модератору.КАК правильно закрыть тему.Понятно что никто не окажет помошь с моим аппаратом.Проблему решать буду сам.
omyt1
02/04/2013 15:52
конденсатор 100 мкф 35в
!kolja
20/04/2013 22:47
omyt1 Большое спасибо,за помощь.
biak1975
15/04/2014 17:39
Кондёр верный - 100 мкф 35в , сопротивление - коричн.,чёрн.,красн.,золотист.... С опозданием, но возможно другим сгодится.
