ресивер GI-S801Xpeed Class пучит конденсаторы
books
02/03/2013 18:05
Добрый день всем! Проблемка значит такая ресивер перестал включаться.Вскрытие показало вспученный конденсатор С19 330мкф35в в бп.После замены он опять вспух.Заменил его 470мкф35в ,проверил напряжения 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в вроде бы все нормально ,подключаю его к плате включаю ресивер запустился,но через несколько секунд вспучило кондёр470мкф16в на плате ресивера после его замены то же самое .Кто знает подскажите в чём дело? схемы нет
Сергей Шмелев
02/03/2013 18:25
чегой то сомнения берут насчет 8.2В - какое то нестандартное питание - не должно ли быть 5.0В?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 19:27
А сколько там на самом деле ?
books
02/03/2013 18:32
нет не 5в там плате бп написано 8в.Не понял сколько чего?
Andre21
02/03/2013 18:38
А когда меняли кондесаторы полярность соблюдали?Так не бывает что бы новые конденсаторы сразу пучило!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 17:40
Или старьё старьём заменили?
Nik_Al
02/03/2013 18:46
Вскрытие показало вспученный конденсатор С19 330мкф35в в бп.После замены он опять вспух.?
Да не парься - неси мастеру.
схемы нет
А она тебе поможет? смех
Andre21
02/03/2013 18:46
Там на плате и на конденсаторе + или - должен совпадать.
books
02/03/2013 18:48
полярность не перепутал,а заменил не новым но исправным брал с рабочей схемы
Andre21
02/03/2013 18:53
Нужно новые ставить или в СЦ-как выше сказанно.Барахло на бархло менять это не ремонт!
Сергей Шмелев
02/03/2013 18:57
скока на ем вольт ?
misha7
02/03/2013 19:00
books, я знаю! Описываешь состав блока питания на чём собран,с какого напряжения осуществляется стабилизация напряжений, что намерял во вторичке в каждой цепи в цифирках.
books писал:
В какой цепи он стоит? Значит там стало больше напряжение чем 16 вольт. После этого и совет дельный получишь. А пока как в мультике......помнишь...." Вы что, за меня и пальцы загибать будете?......УГУ" улыбка
books
02/03/2013 19:02
от чего же они греются и пыжатся?
misha7
02/03/2013 19:08
books, выше мой топик прочти!!! Ответь на вопросы и только после этого продолжим диалог!
books
02/03/2013 19:35
что намерял во вторичке ,писал выше ,стабилизация осуществляется 5М0365 .состав блока что именно интересует?
Andre21
02/03/2013 19:59
А на контактах кондесатора что пучит сколько?
misha7
02/03/2013 20:16
books, ещё проще вопрос. Сколько выпрямительных диодов во вторичной цепи и напряжения на них. Из твоего ответа получается 5. Напряжения на них 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в. Тогда вопрос: почему на двух диодах по 3.3в,3.3в. А интересует про TL431. С какого напряжения опорное напряжение берётся для регулировки?. А на мои вопросы ответил не полностью. Тема просится в корзину
Сергей Шмелев
02/03/2013 20:19
Сергей Шмелев писал:
скока на ем вольт ?
Что так трудно померить напряжение на кондере ?
misha7
02/03/2013 20:30
Сергей Шмелев, пусть не спеша разберётся, померяет и доложит. Просто автор от волнения растерялся.....от заданных столько вопросов.
Alexasha
02/03/2013 22:27
Это всё газы... смех
Бакум
02/03/2013 22:50
misha7, А че по ответах не видно что это............................. ну не буду КРАВА цитировать смех Начитаются в интернете про конденсаторы, и вперед менять, а что такое полярность, как-раз в школе этот урок прогулял. улыбка
books
04/03/2013 13:19
добрый день !Померял напряжение на кондере =23в это на шине12в насчетопорного 2.4в а насчёт полярности подкалывать не нужно
books
05/03/2013 20:18
привет так и никто не помог мне с проблемкой да еще тему кинули в некомпетент а проблемкой оказался кондер 470мкф10в по цепи3.3в после его замены все напруги встали в норму при подключенной материнки .Всем спасибо кто пытался помочь.Тема закрыта.
Alexasha
05/03/2013 20:20
books писал:
Ради этого не стоило тему открывать. Если мастер - обязан иметь приборы.
