ресивер GI-S801Xpeed Class пучит конденсаторы | |||||||
books 02/03/2013 18:05 |
Добрый день всем! Проблемка значит такая ресивер перестал включаться.Вскрытие показало вспученный конденсатор С19 330мкф35в в бп.После замены он опять вспух.Заменил его 470мкф35в ,проверил напряжения 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в вроде бы все нормально ,подключаю его к плате включаю ресивер запустился,но через несколько секунд вспучило кондёр470мкф16в на плате ресивера после его замены то же самое .Кто знает подскажите в чём дело? схемы нет |
Сергей Шмелев 02/03/2013 18:25 |
чегой то сомнения берут насчет 8.2В - какое то нестандартное питание - не должно ли быть 5.0В? ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 19:27
А сколько там на самом деле ? |
books 02/03/2013 18:32 |
нет не 5в там плате бп написано 8в.Не понял сколько чего? |
Andre21 02/03/2013 18:38 |
А когда меняли кондесаторы полярность соблюдали?Так не бывает что бы новые конденсаторы сразу пучило!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 17:40 Или старьё старьём заменили? |
Nik_Al 02/03/2013 18:46 |
Да не парься - неси мастеру.
А она тебе поможет? ![]() |
Andre21 02/03/2013 18:46 |
Там на плате и на конденсаторе + или - должен совпадать. |
books 02/03/2013 18:48 |
полярность не перепутал,а заменил не новым но исправным брал с рабочей схемы |
Andre21 02/03/2013 18:53 |
Нужно новые ставить или в СЦ-как выше сказанно.Барахло на бархло менять это не ремонт! |
Сергей Шмелев 02/03/2013 18:57 |
скока на ем вольт ? |
misha7 02/03/2013 19:00 |
books, я знаю! Описываешь состав блока питания на чём собран,с какого напряжения осуществляется стабилизация напряжений, что намерял во вторичке в каждой цепи в цифирках.
В какой цепи он стоит? Значит там стало больше напряжение чем 16 вольт. После этого и совет дельный получишь. А пока как в мультике......помнишь...." Вы что, за меня и пальцы загибать будете?......УГУ" ![]() |
books 02/03/2013 19:02 |
от чего же они греются и пыжатся? |
misha7 02/03/2013 19:08 |
books, выше мой топик прочти!!! Ответь на вопросы и только после этого продолжим диалог! |
books 02/03/2013 19:35 |
что намерял во вторичке ,писал выше ,стабилизация осуществляется 5М0365 .состав блока что именно интересует? |
Andre21 02/03/2013 19:59 |
А на контактах кондесатора что пучит сколько? |
misha7 02/03/2013 20:16 |
books, ещё проще вопрос. Сколько выпрямительных диодов во вторичной цепи и напряжения на них. Из твоего ответа получается 5. Напряжения на них 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в. Тогда вопрос: почему на двух диодах по 3.3в,3.3в. А интересует про TL431. С какого напряжения опорное напряжение берётся для регулировки?. А на мои вопросы ответил не полностью. Тема просится в корзину |
Сергей Шмелев 02/03/2013 20:19 |
Что так трудно померить напряжение на кондере ? |
misha7 02/03/2013 20:30 |
Сергей Шмелев, пусть не спеша разберётся, померяет и доложит. Просто автор от волнения растерялся.....от заданных столько вопросов. |
Alexasha 02/03/2013 22:27 |
Это всё газы... ![]() |
Бакум 02/03/2013 22:50 |
books 04/03/2013 13:19 |
добрый день !Померял напряжение на кондере =23в это на шине12в насчетопорного 2.4в а насчёт полярности подкалывать не нужно |
books 05/03/2013 20:18 |
привет так и никто не помог мне с проблемкой да еще тему кинули в некомпетент а проблемкой оказался кондер 470мкф10в по цепи3.3в после его замены все напруги встали в норму при подключенной материнки .Всем спасибо кто пытался помочь.Тема закрыта. |
Alexasha 05/03/2013 20:20 |
Ради этого не стоило тему открывать. Если мастер - обязан иметь приборы. |
