Сушильный барабан AEG LAVATHERM 58800 нет питания
ilich-1
03/03/2013 12:25
Добрый день,
речь идёт о
Сушильном барабане AEG
AEG LAVATHERM 58800
AKO Code:701 203-03
Elektrolux Code:112546235
Firmware Version:T6A40103
Получил я этоу сушилку с признаками что где то просто не контакт ,
сушилка мигала диодом включения и горела постоянно подсветка дисплея, я её вскрыл и правда клема с дисплея слетела .когда вставлял то нечаенно коратнул на корпус и всё потухло ,теперь стоит без призноков жизни,
откуда начинать копать ?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 13:33
да ещо ,похоже что взорвался транзистор на задней стороне платы ,
можете оприделить наиминованее?
ilich-1, в заголовке темы допиши вид техники.
master.m
03/03/2013 16:13
ilich-1 писал:
может оприделить наиминованее?
Да не мешало бы! улыбка
Я причину его сгорания,поискал бы для начала. подмигивание
ilich-1
03/03/2013 21:11
Причина проста
Плата замкнула на корпус
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 22:14
Так может быть у кого нибудь
найдется схема похожего блока управления
Kaskad11
04/03/2013 09:42
ilich-1 писал:
Нет, он не взорвался. Он свои внутренности решил показать знающему человеку.
mr.black
04/03/2013 09:46
ilich-1 писал:
Схем блоков управления НЕт и НЕ БУДЕТ!
Если хочешь, чтобы заработала - лучше отдай специалисту, а то при наличии схемы ее, скорее всего, потом вообще никто не восстановит... гы-гы
ilich-1
04/03/2013 11:33
Проблема в том что специалисту отдать дорого, это не стоит того
Рифат
04/03/2013 11:34
хе-хе, а здесь что дёшево подсказывать будут? подмигивание
ilich-1
04/03/2013 11:38
Да не в этом дело ,в Германии ремонт очень дорогой
Да и у меня кое какие познания есть я просто не сталкивался еще с бытовой техникой
Рифат
04/03/2013 11:42
В Башкирии тоже ремонт не дешёвый. И что из этого?
ilich-1
14/03/2013 21:54
Доврий вечер,
в принципе проблема найдена это интегральный блок питания TNY246G я его заменил на TYN 268 GN ,
но вот что делать с пробитыми танзисторами ?
Может кто нибудь поможет их опознать.
ilich-1
16/03/2013 14:54
Что вообще нет идей?
ilich-1
18/03/2013 23:51
Ну может есть что нибудь похожее
