PHILIPS LC151X01 проблемы с включением | |||||
| vladimirvetrov1 05/03/2013 15:08 |
при включении в сеть индикатор светится красным цветом, при подаче команды на включение наченает светится зелёным, но экран чёрный, т.е. никакой реакции. затем нужно многократно включать его и выключать. Пока в один прекрасный момент, он всётаки не заработает. Когда заработал, проблем нет всё функционирует как положено. Если выключить и сразу включить, то будут работать без проблем. Но если выключить (даже в ждущий режим, не вынимая из розетки) и пройдет немного времени нужно всё начинать сначала, т.е. включать и выключать пока не повезет и он снова заработает.
Пожалуйста подскажите, что может быть? На что, мне нужно обратить внимание ? Заранее благодарен |
| KRAB 05/03/2013 15:55 |
| LordLostr 05/03/2013 16:49 |
Обратиться к мастеру! |
| vladimirvetrov1 06/03/2013 20:45 |
Спасибо за дельные советы
Лучше бы подсказали, а то как то самому есть желание потренироваться ![]() |
