Ремонт плазмы Shneider | |||
| Lion-Simba 06/03/2013 17:57 |
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту!
Купил недорого нерабочую плазменную панель Shneider 55" В меню заходит, картинку показывает прекрасно (меню) не работает регулировка яркости контараста (все на 000) и переключатель входов по умолчанию пишет DVI, при подаче сигнала по DVI картинку не выводит Что б это могло быть (предположительно) и как можно заставить выводить картинку с входа При включении мелькает шум эфира с антенного входа (около секунды), а потом переходит на DVI Ориентировочно умерла от молнии |
| edin 06/03/2013 18:12 |
Вы хоть его вскрывали? Какого бренда стоят модули и блоки? http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| viktor_ramb 06/03/2013 18:55 |
Lion-Simba,
Троянский конь! У данайцев купил? Неси в ремонт, готовь много деньгофф! Или ищи такого же остолопа втюхать эту панель занедорого. ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 18:10 Есть конечно вариант купить битьё и перекинуть, но это время, которое соответственно деньги. |
| Lion-Simba 06/03/2013 21:20 |
http://gallery.furrychan.ru/thumbnails.php?album=16
Фото устройства снаружи + материнская плата http://gallery.furrychan.ru/albums/userpics/10002/IMG_1549.JPG МАТЕРИНКА Nextier NP42-S4-MAIN-04-B |
| KRAB 06/03/2013 21:35 |
| Lion-Simba 06/03/2013 21:50 |
Нашел мать такого типа
http://www.buyqual.com/np-42s4-main-04-b-pelco-np-42s4-main-04-b-main-board.html Только это Pelco производитель, а у меня Nextier Но по виду похоже сильно) Модель такая же! Кое где еще есть в стоке) Теперь вопрос - взаимозаменяемые ли мамки Поможет ли замена ее? Можель плазмы P50-5000, а здесь совместимость написана TV Models: PMCP650, PMCP642 Спасибо! |
| Lion-Simba 06/03/2013 23:45 |
Все, телек починил!
Нужно было сделать сброс прошивки: одновременное нажать на три крайних кнопки слева MENU & INPUT & VOLUME- и включить плазму при зажатых кнопках. Это сброс прошивки к заводским настройкам. После сброса часть экрана может быть покрыта разноцветными полосами. Чтобы это исправить, необходимо выполнить настройку прошивки на вашу панель. VOLUME+ & CHANNEL- & CHANNEL+ Появится меню, выбираете нужный режим, перезагружаете телек, и всё пашет.) Написал это руководство для тех, кто так же имеет траблы с этой материнкой. Всем спасибо! PS Прошивка у этого телика всё-таки битая, иногда кнопки перестают работать, но, главное оно работает! |
