ROLSEN C32WSR100T | |||
| Zaur23 07/03/2013 00:10 |
Более года назад была эта тема, но так и осталась без ответа. Может сейчас повезет.
ROLSEN C32WSR100T, шасси S22 цифровой модуль: PP-4003-1N процессор SDA555XFL (SDA555 Prw 1.1a) Display and Deflection Processor DDP3315C B3 Color Decoder VSP9417B C4 память 24C16A строка HD1750DFX строчник BSC29-5572E питание 5NK60ZFP, TDA16846 P кадровая LA7846N тюнер KS-H-148 0 звук TDA2616 видеоусилитель TDAQ6108JF аудиообработка MSP 3410G B8 V3 VIDEO CELLULAR MATRIX TEA6425Б БП полностью исправен, все напряжения в дежурке и в обычном режиме в соответствии со схемой. На строчном транзисторе напряжение 135в , но включение строчника не происходит. соответственно высокого нет. Обрывов и пробоев диодов/сопротивлений нет. строчный транзистор и демферные диоды исправны. кто нибудь встречался с такой странной проблемой? Жив, но мертв.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-9.gif ![]() |
| Некто Никто 07/03/2013 00:21 |
Строчный транзистор, даже при наличии на его коллекторе В+, вещь не самодостаточная. У меня почему-то закрадывается подозрение, что на него должно что-то приходить, ну что-то им управлять. Хотя если уж даже демпферные диоды исправны..., ну-у не знаю, не знаю... |
| iv-9 07/03/2013 00:40 |
Zaur23, а по боку гладил? В динамик шептал? По лбу HOTу щелкал? |
| JYRIJJ 07/03/2013 00:42 |
Zaur23,
обычная неисправость ![]() |
| iv-9 07/03/2013 00:46 |
Zaur23, может прислушаешься к подозрениям Некто Никто ? ![]() |
| LordLostr 07/03/2013 07:05 |
Переезжаем. |
| Zaur23 07/03/2013 16:27 |
Все случилось после того как я поменял сгоревший ключ HD1750DFX, и телек включился и я на радостях забыл сразу выключить, так как ставил без радиатора, для проверки на пару секунд. И через секунд 10 -15 щелкнуло и крякнуло, и "мертвые вдоль дороги с косами стоят... и тишина. Ну, а если серьезно, то у "Некто Никто" мысль верная оказалась. К НОТ никто оказывается и не шел, к базе VT700 нет импульсов, от микросхемы DDP3315C (выв. 23). Есть подозрение, что он сам заблокировал, в связи с какой то неисправностью, через обратную связь, свой генератор. А обратных связей может быть несколько. Одна из них, от точки соединения VD702, VD703 и R705 к выв. 30 (DDP3315C). Ну это наверно только, после запуска - для синхронизации. Что еще может быть кроме "кирдык микрухе DDP3315C"? Питание у DDP3315C есть положеные 3,3 вольта. Итак, связи с какой неисправностью...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 17:34 LordLostr , можно узнать куда переезжаем |
| LordLostr 07/03/2013 17:41 |
Уже.В некомпетентные вопросы.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 18:51 Zaur23,Ты открывал тему в разделе "CRT-телевизоры".Там есть правила создания тем:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Почитай,пригодится. ![]() |
