Помогите с ремонтом БП Sharp LC-32D44E | |||
| l_evgen 07/03/2013 14:05 |
Помогите с ремонтом блока питания . На разъеме CN 7201 присутствует только 5 V . 13 v на этом же разъеме отсутствует. Питание IC7102 на 8 ноге тоже отсутствует. на катоде диода D7103 напряжение 11.5 на аноде 4.8 на конденсаторе с7115 напряжения нет. на диоде d7201 напряжение 13V не формируеться, диод исправен. На конденсаторе С7128 есть 13.1 V
Вопрос: 1) На диоде D7201 13V появиться только тогда когда появиться питание на 8-й ноге IC 7102? 2)Для того что бы появилось напряжение на 8 -й ноге выше упомянутой IC7102 необходим сигнал PS_On который должен прийти с Главной платы?, но для того что бы PS_ON пришел , я так понимаю нужен сигнал AC_DET который должен прийти с блока питания. PS. Не судите строго я всего лишь начинающий радио любитель. Ссылочка на сервис мануал для данного девайса http://dfiles.ru/files/w4qob8zv7 Спасибо за помощь Ссылка на схему |
| LordLostr 07/03/2013 15:48 |
l_evgen, Правила почитай:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| Nik_Al 08/03/2013 00:14 |
Начинающему радиолюбителю я советовал бы воздержатся ковырять такие блоки... ну если конечно не хочется убить аппарат окончательно. Или учи теорию. |
| LordLostr 08/03/2013 07:46 |
Переезжаем. |
