Panasonic th-r37pv8ka уходит в защиту моргая по 2 раза | |||||||||
| kaluchyi23 09/03/2013 21:34 |
Изначально плазма пришла с проблемой каждые 15 минут выключалась, после разбора увидел 2 дутых кондёра на ИБП ( один 1400мкф на 220в, другой 390мкф на 450в), таких в продаже не оказалось, пришлось поставить 1500х250 и 470х450. Теперь после щелчка уходит в защиту, может кто сталкивался не думаю что из за завышения на небольшую емкость может так произойти.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:36 Может еще у кого схемка найдется, уже все перерыл, но не нашёл. |
| Бакум 09/03/2013 21:39 |
схему ищут в другом разделе.
| kaluchyi23 09/03/2013 21:43 |
Вроде все указал, что делал, поправьте или подскажите если что не так.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:45 Не знаю, но с завода вряд ли будут такими. ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:48 Это мой всего лишь второй опыт работы с плазмой, вот немного и не понимаю. |
| Бакум 09/03/2013 21:49 |
-ну так читай , или тебе надо в слух? http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Это что, нам догадатся???? th-r37pv8ka ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 20:50 -а с чем у тебя опыт? ![]() |
| kaluchyi23 09/03/2013 21:51 |
извините сейчас исправлю
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:52 в основном ремонт только сотовых телефонов, планшетов и жк, а эту плазму брат принес вот и мучаюсь |
| kaluchyi23 09/03/2013 22:31 |
может кто подскажет с чего начать |
| Иван Зенин 09/03/2013 22:45 |
kaluchyi23, схема есть в архиве. |
| kaluchyi23 09/03/2013 22:49 |
Cхему я нашел, отключил SC ничего не изменилось при включении моргает зеленым, а потом опять по 2 раза периодически красным, все же проблема скорее всего в ИБП |
| Бакум 09/03/2013 22:54 |
| Sacha29 09/03/2013 22:56 |
| kaluchyi23 09/03/2013 22:56 |
это только завтра смогу проверить осцилограф только завтра будет |
| Sacha29 09/03/2013 23:00 |
bakum, Вы правы, я не в ту схему глянул))
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 00:01 kaluchyi23, Зачем вас Осциллограф?Там и так проверить можно,пропадает.Либо по этой шине утечка зашита срабатывает.Придётся вас и БП проверить на работоспособность,что -бы мух от котлет отделить. |
| kaluchyi23 09/03/2013 23:01 |
Судя по мануалу у меня 15В пропало, я правильно понял? |
| Бакум 09/03/2013 23:07 |
Не зли телевизор перед тобой, или перед нами
Ты тему собираешься оформлять? |
| Sacha29 09/03/2013 23:19 |
Хоть бы напряжения описал,а то дутики сменил и весь ремонт,открывай 30-32 стр мануала,и проверь шину+15в |
| kaluchyi23 09/03/2013 23:31 |
вот теперь все ясно спасибо буду искать, напряжения на шине нет |
| Бакум 09/03/2013 23:39 |
Я почему-то мобилку несу на ремонт в мастерскую к специалистам,а сам не лезу. короче поехали. Тебе совет, вызови мастера. |
| kaluchyi23 10/03/2013 15:38 |
всем спасибо телевизор я починил неисправность была в запуске реле по питанию
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 16:40 единственное может кто подскажет как без пульта настроить размер экрана по вертикали |
