Рубин 37M04-3 (шасси М04) Неисправен блок питания | |||
| mansar 10/03/2013 05:43 |
Добрый день. Телевизор Рубин 37M04-3 (шасси М04)
Состав Micom - INA84C641NS-168 Memory - 8582E SMPS - TDA4605 Video - TDA8362 Vertical - TDA3653C Sound - TDA7056B Tuner - KS-H-131O FBT - PET-22-02 HOT - BU4507DX Проблемма такая - в блоке питания перегревается резистор - позиционный номер R819. Часто сгорает предохранитель цепи ключа-транзистора - позиционный номер FU 802. Были поменяны все электролиты и по первичной и по вторичной цепям. Заменен два раза транзистор (по схеме родной BUZ90A) сначала на 4N60E, потом на P6NK60ZFP. Заменена микросхема ТДА 4605-3. Изменений никаких. Последовательно включил лампочку 60 Ватт - она зажигается светится секунд 10 (причем на нагрузке питание есть), потом медленно тухнет, но накал все-же заметен. Занижено питание по вторичке 115В - до 100В. |
| валентин-сибиряк 10/03/2013 06:10 |
mansar, К тебе будут вопросы по оформлению темы от модераторов,а советы потом... ![]() |
| LordLostr 10/03/2013 06:28 |
mansar, Читаем правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| LordLostr 10/03/2013 08:29 |
| mansar 10/03/2013 15:20 |
Извиняюсь, я пока здесь новичек - не освоился еще... |
| LordLostr 10/03/2013 15:27 |
Да нет проблем. Правила почитай,приведи тему в соответствие. ![]() |
| mansar 10/03/2013 16:04 |
Кажется исправил, будет ли тема перемещена? |
| KRAB 10/03/2013 16:06 |
причина затерта до дыр в нете, искать по ИМС ШИМ ... готового ламерью не дам! |
| mansar 10/03/2013 16:14 |
Спасибо за ответ, но пока-что ответ в нете не нашел. |
| LordLostr 10/03/2013 16:46 |
Перемещу,но пока в некомпетентные. |
| MASTER+ 10/03/2013 17:54 |
Пока он на Мониторе резвится. ![]() |
| Bogdand 10/03/2013 17:55 |
mansar, надеешься найти указание на одну конкретную неисправную детальку? ![]() |
| LordLostr 10/03/2013 18:36 |
Надолго? ![]() |
| MASTER+ 10/03/2013 20:24 |
LordLostr, уже. ![]() |
| KRAB 10/03/2013 21:56 |
| RedCAT 07/04/2013 18:51 |
Проверьте еще диод VD809. |
