Телевизор avesta 54ТЦ01 нет изображения только рябь | |||||
| GSM_Max 14/03/2013 12:26 |
Проблема с телевизором avesta 54ТЦ01
включаю его он показывает рябь в место изображения. В чем проблема может быть? |
| STIPLER 14/03/2013 12:28 |
В антенне. |
| tynalex 14/03/2013 12:38 |
Вызови мастера, не жлобись на деньги, он всё отдиагностирует и скажет, что нужно ремонтировать антенну, или телевизор! ![]() |
| Boris Gorbunkov 14/03/2013 12:56 |
GSM_Max, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| KRAB 14/03/2013 13:37 |
И тут насрал - в Корзину |
| GSM_Max 14/03/2013 14:14 |
при подключений антенны не чего не показывает, только рябь и все. |
| Boris Gorbunkov 14/03/2013 14:24 |
GSM_Max,
А может настройку каналов пора сделать??? |
| GSM_Max 14/03/2013 15:00 |
все решил проблему заменил кандеры на блоке питания |
| Boris Gorbunkov 14/03/2013 16:22 |
| tynalex 14/03/2013 17:26 |
Я бы ни сколько не удивился бы, если ты заменил предохранитель сетевой! ![]() |
| валентин-сибиряк 14/03/2013 17:49 |
Наверно гнездо тюнера пропаял,стесняешься сознаться ![]() |
| Boris Gorbunkov 14/03/2013 18:03 |
Скорее всего настроил каналы ![]() |
| KRAB 14/03/2013 23:15 |
