Elenberg 2170F Шасси M28B. Чрезмерная яркость и ЛОХ | |||||
| igor.phoenix 14/03/2013 19:36 |
Elenberg 2170F шасси M28B
Схема http://archive.espec.ws/section735/file18980.html Состав шасси: Контроллер TCL-A30V02-TO Кадровая STV9302A ТДКС D31E T5618 2H HOT D1555 Звук TDA7057AQ При включении задымелся кондер фильтра питания по цепи 112В. Отключил вторичные цепи ТПИ, а шину 112В нагрузил лампочкой. При замерах обнаружил 200В вместо 112В. В результате осмотра нашел причину - С810 давал утечку. Заменил С810 и кондер фильтра 112В С827 После БП принялся за строчку: HOT D1555 пробитый, R403 в цепи питания HOT в обрыве. После замены HOT и R403 телевизор включился, но на экране чрезмерная яркость (или недостаточная модуляция лучей), отсутствует гашение обратного хода лучей. При подключении антенны появляется изображение. Меню тоже работает На D401-C408 (питание ВУ) без нагрузки около 110В (не знаю сколько должно быть но на плате указано 200В), при подключении к ВУ падает до 8-10В. Транзисторы ВУ проверял на пробой - они не пробиты, элементы D401 и С408 заменял на заведомо исправные - всё то же самое. |
| Бакум 14/03/2013 19:52 |
| serg63 14/03/2013 20:47 |
Че за бред.... ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 21:48 Питание меряешь относительно корпуса БП? |
| semvictor 14/03/2013 21:00 |
igor.phoenix Непонятные у тебя какие-то вольты...Кондер фильтра ВУ поменяй(после 200в питания строки ) |
| viktor_ramb 14/03/2013 21:48 |
Обмотка ТДКС питания ВУ как? |
| igor.phoenix 14/03/2013 22:50 |
Нет. Питание меряю относительно корпуса ТВ |
| shov244 14/03/2013 23:01 |
Значит ремонтируй БП |
| igor.phoenix 14/03/2013 23:09 |
Не просто непонятные, а вообще чудные. Кондер менял - не помогло
Скорее всего никак. Попробовал запитать ВУ от отдельного источника. Под рукой был МП-1 от УСЦТ с выходом 135В. Напряжение не падает, но и ВУ не горит . Скорее всего обмотка ТДКС тю-тю. |
| iv-9 14/03/2013 23:10 |
| igor.phoenix 14/03/2013 23:37 |
Так и есть. В цепи питания ВУ с выхода обмотки ТДКС напряжение поступает на выпрямитель D401,C408 через предохранитель-резистор R418 0.1 Ом, который на схеме не указан. |
| Бакум 14/03/2013 23:47 |
А померят что нельзя, обмотка "звонится" ? померить перед диодом осциллографом размах! |
| igor.phoenix 14/03/2013 23:48 |
Вопрос: откуда взялись 110В на С408 если с одной стороны обрыв, а с другой отключенный шлейф питания ВУ.
Или я чего-то недопонимаю или это весёлый китайский тестер ![]() |
| iv-9 15/03/2013 00:00 |
Или я чего-то недопонимаю, или это тема ни о чем Создавать тему из-за обрывного резистора... ![]() |
| igor.phoenix 15/03/2013 00:02 |
Спасибо за общение. Подскажите пожалуйста как закрыть тему |
| iv-9 15/03/2013 00:05 |
В первом посту изменить статус (решено). Быстрей закрывай, а то уедет в корзину ![]() |
| Бакум 15/03/2013 00:07 |
iv-9, уже поехала
| igor.phoenix 15/03/2013 00:10 |
Выбираю статус - решено, нажимаю отправить... и ничего не меняется |
| Yuritsh 15/03/2013 00:59 |
