JVC KD-AVX11
Frensis777
14/03/2013 20:22
В автомагнитоле JVC KD-AVX11 навернулся чип IC802 Main board--MM1595AF-X. Искал даташит на эту микросхему по всему интернету--не нашел. Не подскажите, где скачать и что за микрочип? Судя по принципиальной схеме автомагнитолы служит для преобразования уровня 9 V в уровень 5 V. И есть ли аналог этой микросхемы?
serega-64
14/03/2013 20:35
Frensis777, Давайте для начала выложим кусок схемы, где стоит микросхема и фото. Потом будем решать, что и как, а так тока гадание.
jurij+
14/03/2013 20:50
А что даст даташит,хотя он свободно лежит в нете.
Разве схемы вкл. недостаточно,дабы понять что это такое и кок оно работает?.( Low-Saturation 300mA Regulators)
Ну разве колхоз какой нить нашаманить. Аппарат заслуживает того что бы сделать его красиво.
Заказал новый,поставил,закрыл,взял деньги, и забыл.
п.с. проверте его работоспособность,прежде чем тупо менять.
Frensis777
14/03/2013 22:02
serega-64 писал:
Я не думаю, что схема даже в целый альбомный лист даст Вам ясного представления, для чего она, ибо прально высказался тов.jurij+. Выложу непосредственно только ее на принципиальной схеме.
jurij+ писал:
Ну полегче, полегче, тов.jurij+. Даташит я тоже нашел, но, увы, пока читать по-японски не умею...Только рад за Вас, если Вы найдете на англицком) и поделитесь. А так, Вы верно подметили, аппарат предрасполагает к себе, чтобы его сделали красиво, грамотно...
jurij+ писал:
Не известно при каких обстоятельствах аппарат вышел из строя, но по словам очевидца:
Очевидец писал:
При замыкании питающих проводов, мафон успел только пикнуть и погас...
При внешнем осмотре IC802 оплавилась.
P.S.: предохранитель цел.
VikBel
14/03/2013 22:36
Схема JVC KD-AVX11
jurij+
14/03/2013 22:45
Какой японский?
Хотя, даже и японский пусть будет,что с этого?
По простому, управляемый стабилизатор с +9 на +5.
Всё.
VikBel, выложил.
Думаю далее крыть нечем.
serega-64
15/03/2013 09:38
Frensis777, =Я не думаю, что схема даже в целый альбомный лист даст Вам ясного представления, для чего она, ибо прально высказался тов.jurij+. Выложу непосредственно только ее на принципиальной схеме. =
А мну не надоть цельный альбомный лист, я увидел кусок схемы и этого достаточно, а вот Вам и альбома с книгами мало будет, если не можете читать схемы, то о каком ремонте может быть речь? При наличии схемы, которую любезно предоставили и даташита не надобно, все предельно ясно, мне во всяком случае, ну а Вы учите японский! смех
Frensis777
15/03/2013 10:24
VikBel писал:
Схема JVC KD-AVX11
Спасибо
jurij+ писал:
Всё.
Собственно, как я и предполагал...
serega-64 писал:
Исходя из приведенного мною куска схемы, я и предположил что это стабилизатор.
serega-64 писал:
VikBel предоставили как раз таки даташит)...так что помолчите лучше, если нечего сказать...
Вопрос к Вам, тов.jurij+: есть ли аналог этой микросхемы?
lexhukcha11
15/03/2013 12:49
тов.jurij+ улыбка , улыбка попадос в цепкие лапы пассажира.Придётся рассказывать про 10000 функциональных аналогов.
Frensis777
15/03/2013 16:30
lexhukcha11 писал:
Ну полегче, полегче тов.lexhukcha11. Не смущайте тов.jurij+ и не пытайтесь изобразить меня в роли пытливого зверя.)
lexhukcha11 писал:
Нуу-сс...10000 не нужно, а озвучьте хотя бы 1-2 аналога...кстати, вы тоже в этом можете принять участие, тов.lexhukcha11, раз уж не удержались от реплики браво!
jurij+
15/03/2013 16:54
Рыть нет на предмет аналогов нет желания.
Думаю их предостаточно.
Мне в этом вопросе проще.
Беру что нужно, и не ломаю голову на предмет что бы там подсунуть ещё.
VikBel
15/03/2013 17:15
Frensis777 писал:
Да уж....
Зачем вообще в аппарат полез ?
Если даже этого не понимаешь
jurij+ писал:
serega-64
15/03/2013 17:24
VikBel, А нахрена ТС что то понимать? Он решил, что дадут готовенькое на блюдечке, наивный! смех Переношу пока сюда, а там решат.
Frensis777
15/03/2013 17:28
jurij+ писал:
Ну ладно, не хошь как хошь...
VikBel писал:
Да уж....
jurij+ писал:
Ну вы то уж не плюйте в колодец, тов. старший модератор VikBel. Не слепой и соображать умею, не вчера родился.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 18:31
serega-64 писал:
VikBel Переношу пока сюда, а там решат.
Yuritsh
15/03/2013 21:50
Frensis777 писал:
Гаф, гаф, гаф. Самого перенесу на тот свет!
Поосторожней на поворотах, шавка. Нету тебя здесь больше.
По теме скажу: обратись к мастеру. Как специалист, ты - ноль. Не лезь в технику.
