Проблема с уровнем сигнала у радио | |||
| Борис68 15/03/2013 16:17 |
Здравствуйте уважаемые специалисты!!!
У меня к вам еще один вопрос. ОЧень надеюсь на помощь!!!! Немного поторюсь. Я имею старую японскую магнитолу National Panasonic 5410 c универсальным стрелочным индикатором. Он и для кассеты и для радио. Мой аппарат в своем первоначальном варианте имел радио с КВ и СВ. Недавно я смог найти радио от другого такого же аппарата, но с более широким волновым диапазоном радио (тот аппрат был верятно для европейского рынка). Там есть диапазоны УКВ (FM), ДВ, СВ и КВ. Я инсталлировал радио в свой аппарат вместо моего штатного. Все получилось и заработало. НО возникла единственная проблема. Индикатор уровня сигнала стал практически не отклоняться от максимума. Индикатор имеет шкалу до 10. Так вот, при сильном сигнале радио, индикатор практически все всремя стоит на 10. а при слабом сигнале он отклоняется максимум до 9, в то время, как ранее при поиске радиостанции он прыгал до 0. Вот что здесь может быть? И что возможно подрегулировать, чтобы индикатор вновь начал нормально функционировать. Может быть в "новом" радио вообще идет сигнал иной силы и мой аппарат как бы не адаптирован под такую нагрузку и поэтому индикатор практически недвижим, да и сигнал даже на FM идет как бы черезмерно сильный - это чисто по звуквым ощущениям. Вот такая проблема. Заранее благодарен вам за ответы и советы. С уважением, |
| viktor_ramb 15/03/2013 17:12 |
Думаю если Вы обратитесь к достаточно опытному и бывалому спецу, то он сможет помочь Вам в этом вопросе. Обсуждать что либо без конкретики просто не имеет смысла! |
| Борис68 15/03/2013 17:45 |
Где бы найти такого спеца? Может быть вы могли бы мне посоветовать?
Конечно здесь вероятно надо прозванивать сам блок радио. Я еще имел ввиду и сам принцип. Может ли по сути отличаться мощность сигнала в радиосхемах с FM и без них? Или это не принципиально под прием каких волн рассчитана радио схема? Ведь радиосхема с FM имеет уже две встроенные антенны. Может это тоже не конкретно, но тем не менее... |
| KRAB 15/03/2013 19:00 |
| viktor_ramb 15/03/2013 19:40 |
Борис68,
Все эти вопросы уровня циганской гадалки, впрочем сами можете получить ответы типа "да" или "нет" с помощью монетки любой валюты. Специалист разбирается и делает за соответствующее вознараждение, в данном случае за достаточно большое, т.к. работа нестандартная. |
