1 | |||
| NeymeYka 13/03/2013 11:54 |
POLAR-не торговая марка.По составу смотри Manual-ы.Неужто БП такой страшный? |
| daomsk 14/03/2013 08:14 |
Увы, нет
Это схема от DV-3080, похоже. В моей стоит микра ECA1117, но включена не по даташиту ![]() |
| ILNAR85 14/03/2013 10:18 |
daomsk, см. личку. |
| semvictor 14/03/2013 16:23 |
daomsk ECA1117 это стаб,при чем тут Нужна схема хотя бы блока питания???Твоя проблема невразумительна-что с аппаратом? |
| daomsk 14/03/2013 19:19 |
Принесли в ремонт - не включается и "стреляет". Разобрал - сгоревшая закопченная плата питания, 3 развернутых от бабаха электролита. Их содержимым залито пол-корпуса
По всей видимости, попал внутрь какой-то напиток (видны засохшие остатки на плате). Видно трансформатор GH-EI28 и микруху 8-и выводную до него, стоит следом за предохранителем (сгорел) и варистором. Завтра попытаюсь рассмотреть, что за микруха, если удастся отмыть от соплей ![]() |
| semvictor 14/03/2013 20:52 |
Ну так и разберись сначала с БП,а то сразу Увы, нет .Похоже ты даже не знаешь еще какая ШИМ в твоем БП... |
| daomsk 15/03/2013 06:59 |
Да, ошибся в спешке - ECA1117 стоит на плате процессора, а в БП стоит FSDH321, но, как и писал ранее, включена не по даташиту. Так что поиск схемы актуален! |
