ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ | |||
| СИТО 19/03/2013 16:22 |
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МИНУТ 5 РАБОТАЕТ ПОТОМ ИНДИКАЦИЯ ГАСНЕТ НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ИНДИКАЦИЯ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НО МИНУТ ЧЕРЕЗ 5 ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 499457 ДВИГАТЕЛЬ ИСПРАВЕН |
| Klop 19/03/2013 17:08 |
К доктору, т.е. к МАСТЕРУ. |
| СИТО 19/03/2013 17:34 |
Klop, я к мастерам и обратился. что посоветуете всю периферию проверил все в норме стабилизатор поставил, все равно глючит |
| Klop 19/03/2013 18:06 |
Проблема в модуле управления.
Ищем Электронщика по холоду и просим его отремонтировать. Операции на мозге дистанционно не проводятся. |
| СИТО 19/03/2013 18:14 |
понятно
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 19:22 Klop, наши электронщики могут только блок целиком поменять,но это я и сам смогу больно дорогое удовольствие. может схемой на блок или подскажешь где можно найти. в нете не то что схемы инструкции на этот холодильник не нашел |
| master-holoda 19/03/2013 19:32 |
И не найдёте!!! |
| СИТО 20/03/2013 20:39 |
поменял емкость в блоке питания 1мкф все заработало |
