REKORD CT2152S (JM-2999E) Нет запуска | |||||||
Ignashkino 21/03/2013 13:07 |
Состав:
CPU - 8891CSCNG6V12 Memory -K24C08C Vertical - D78041 FBT - BSC25-T1010A HOT - C5296 Power - C4458 Проблема: Нет запуска с дежурного режима. Напряжения в норме. Проделанные работы и замеры: Проверены через замену на новые все электролитические конденсаторы по питанию; заменен кварц G202. Выпаял V702 - появился растр, сильно суженный по-горизонтали, OSD нет. На 64 ножке процессора (Power) - 3В, которое неизменно. На остальных его ножках: 1 - 4,5В 2 - 4,5В 3 - 0В 5 - 5,1В 6 - 2В 7 - 1,6В 9 - 5,1В 16 - 0,5В 48 - 0,8В 55 - 5,1В 58 - 5,1В 62 - 0,6В 63 - 4,8В На всех остальных ножках - 0В. Вопрос: Неужели сгорел процессор? Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic190399.html |
Yuritsh 21/03/2013 13:19 |
Память бы для начала подкинул. |
Ignashkino 21/03/2013 14:06 |
Я память отпаивал, включал без него, - без результатов. Сейчас подкину другую, как Вы советуете - и затем отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 15:28 Все, Yuritsh, ставил 24C0W6, потом 24C016A, - безрезультатно, никаких изменений. |
moroz-1963 21/03/2013 14:57 |
Ignashkino, А с замеров блока питания хотелось бы услышать, какие напряжения в дежурном и когда переводишь в рабочий режимы?
Только просьба не нормами, а как полженно вольтами, хорошо? |
Ignashkino 21/03/2013 15:11 |
Извольте, moroz-1963! VD551 - около 115V, VD554 - 29V, VD555 - 9V, VD556 - 14V. При попытке перевода в рабочий режим никаких изменений в напряжениях; на 64 ножке процессора напряжение 3В не изменяется, N552 продолжает оставаться закрытым. |
JYRIJJ 21/03/2013 15:11 |
Ignashkino, Для начала прошей ![]() |
Ignashkino 21/03/2013 15:17 |
Спасибо, JYRIJJ, за ссылку! Но у меня нет такой программы, читающей в формате, или правильнее будет сказать в кодировке,- bin ![]() |
JYRIJJ 21/03/2013 15:20 |
Борис Горбунков 21/03/2013 15:22 |
Эт чо за память такая? ![]() |
Ignashkino 21/03/2013 15:29 |
Наверное, Вы правы, JYRIJJ: нет у меня ни программы, ни программатора, и мне никогда еще не приходилось прошивать, потому что никогда еще не являлась такая надобность, и... что уж скрывать: я понятия не имею, как это делать ![]() ![]() ![]() ![]() Тороплюсь, Борис Горбунков! 24C08W6 ![]() ![]() |
Борис Горбунков 21/03/2013 15:41 |
Бывает ![]() |
Ignashkino 21/03/2013 16:08 |
Сделаем первые итоги. Значит, здесь однозначно причина в процессоре: или она полностью, физическо-электрически вышла из строя, или у нее слетела прошивка, - так? |
JYRIJJ 21/03/2013 16:22 |
moroz-1963 21/03/2013 16:59 |
Ignashkino, Любезнейший а не маловато ли будет и какой кин стоит не плоский случайно, В приложенной тобой ссылках. там идет совсем другое питание, но не как ни115V, изучай внимательно свои же ссылки? |
JYRIJJ 21/03/2013 17:00 |
Ignashkino, .
Ignashkino 21/03/2013 22:16 |
JYRIJJ, сколько выдает БП я отписался в ответе moroz-1963-у.
moroz-1963, кин стоит плоский, и по схеме В+ - 130В. JYRIJJ, с выпаянным V702 и появился растр, сильно суженный по-горизонтали, OSD нет. (при этом свечение экрана как бывает при очень плохом фокусе; звука тоже нет - при подключенной антене, разумеется). Почему выход "Power" (Вкл) с процессора ни не повышается, ни не уменьшается, так и стоит 3В?.. Наблюдая это, невольно начинаешь думать, что не работает процессор. ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 23:21 moroz-1963! В приведенной мной ссылке схема JM-2999B, в приложенной к телевизору - JM-2999D, а на шасси написано - JM-2999E. |
iv-9 22/03/2013 02:14 |
1. Уточните напряжения на шине: 58 - 5,1, а 57 ? 2. Кварц заведомо нормальный? Конденсаторы на кварце? 2. Вывод 3 (KEY) - 0 ? Клава не садит? Сам порт не битый? |
Ignashkino 22/03/2013 11:35 |
Спасибо, iv-9! Отпишусь завтра! |
JYRIJJ 22/03/2013 12:22 |
Ignashkino, А ты с пульта пробовал включать? ![]() |
paha56 22/03/2013 17:46 |
Опрос по шинам присутствует?? |
Ignashkino 23/03/2013 11:25 |
iv-9!
1. Напряжение на 57 ножке - 5,1В (очевидно, при первичном замере пропустил). 2. Менял конденсаторы на кварце - безрезультатно. Менял сами кварцы (даже на 10М ставил) - безрезультатно. 3. Отключал клавиатуру, проверил все кнопки на ней на наличие замыкание, - безрезультатно. Кстати, R707 присутствует только на схеме, а в телевизоре нет. Менял С756. 3 ножка (KEY) относительно массы показывает около 10 кОм. JYRIJJ! Ну конечно, я пробовал включать с пульта! ![]() Что я еще сделал? 1. Еще раз перепроверил БП. Менял оптрон, V553 со всей его обвязкой. При повороте RP551 в максимальное положение на выходе следующие показания: VD551 - около 125V, VD554 - 34V, VD555 - 13,5V, VD556 - 17V. 2. Отключил R735 - происходит то же самое, что при отключенном V701: телевизор запускается, но при этом свечение экрана - как бывает при очень плохом фокусе. 3. И последнее - менял (от безысходности) N552, C752, VD507. Прошу вашего резюме, уважаемые мэтры! |
JYRIJJ 23/03/2013 12:08 |
Ignashkino 23/03/2013 12:23 |
Но как его, прогер, делать, JYRIJJ? ![]() |
makeym 23/03/2013 13:07 |
Ignashkino, Если LPT есть - простейший вариант! ![]() |
JYRIJJ 23/03/2013 13:11 |
[url=https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=ponyprog2000++схема&oq=ponyprog2000++схема&gs_l=hp.3...85958.86662.4.87006.3.3.0.0.0.2.794.1331.5-1j1.2.0...0.0...1c.1.7.hp.Ty1G6jdaTKs&psj=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.Yms&fp=c6e706b0952468f8&biw=1440&bih=748url]Жми[/url] |
Ignashkino 24/03/2013 08:20 |
Спасибо,makeym, JYRIJJ! Почитал я о программаторах, об их функциях, подключении и порядке работы, и даже ценах (TLP1503A1 - 350 рублей по почте Росии) - но стоит ли разводить всю эту канитель (это я говорю исключительно в свой адрес) ради одного телевизора?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 09:49 Итак, если программируемым является микросхема памяти, а я менял ее, и даже без нее пробовал включать телевизор, - то все клонит к выходу из строя самого процессора, не так ли?.. Почему уважаемые мэтры, - задаю вопрос без тени ирониии, - столь упорно защищают работоспособность процессора, не хотят допустить, что он "полетел"? |
JYRIJJ 24/03/2013 08:49 |
И нечего не понял ![]()
Да действительно зачем ![]() ![]() Так может ну его в мусорку, и тему вслед за ним? ![]() |
Ignashkino 24/03/2013 08:53 |
На всякий случай: телевизор поломался сейчас, в марте, когда гроз еще нет, но было перенапряжение в сети. И еще: аппарат привезли девственно чистым, с не сорванной пломбой. |
gaydamaking 24/03/2013 08:56 |
Ты чё - жмот? 350 рублей? Да ты за свою жизеь пропил больше! Если ты МАСТЕР - то программатор должен быть у тебя давным-давно! |
Ignashkino 24/03/2013 09:00 |
Не гневайтесь, JYRIJJ! Я же, говоря о канители, имел в виду канитель с програмированием, а не с самим телевизором.
Тем более, выпишу я этот програматор, проведу все необходимые действия с ним и с телевизором, - а в этоге окажется все-таки сгоревшим процессор? ![]() |
JYRIJJ 24/03/2013 09:07 |
Ignashkino, Т
Ignashkino 24/03/2013 09:10 |
Дело не в цене программаторе, а в суете с выпиской (сколько уйдет времени, пока он придет), с его освоением, а главное - тысячу телевизоров до этого Рекорда сам и с помощью этого сайта починил, и еще тысячу после него починим, - вот я и задаюсь вопросом: стоит ли ради него одного усложнять жизнь себе и другим, ведь на нем свет клином не сошелся: отвезет хозяин его в мастерскую и там за пол часа его перепрограммируют, - вот только поможет ли это? ![]() |
JYRIJJ 24/03/2013 09:11 |
Купишь проц, а окажется что не он что тогда? будешь![]() ![]() |
gaydamaking 24/03/2013 09:17 |
Ignashkino! Проц без прошитой EEPROM - всё равно что комп без Windows! |
JYRIJJ 24/03/2013 09:18 |
Ignashkino 24/03/2013 09:31 |
Хорошо сказано: ярко и образно! ![]() ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 10:38 Эх, JYRIJJ, не хватило Вам терпения! ![]() |
viktor_ramb 24/03/2013 14:26 |
Ignashkino,
А хозяину перед ремонтом это сказал? Нах таким помогать, которым наплевать на результат если он не достигается двумя тыками паяльника! ![]() |
Ignashkino 24/03/2013 20:21 |
Вы все еще таите на меня обиду, viktor_ramb? ![]() |
KRAB 24/03/2013 20:57 |
все можно, если читать Гугль и книги |
Ignashkino 24/03/2013 21:59 |
Ах, если бы все было возможно только на основании чтения книг!!!.. |
Ignashkino 25/03/2013 17:34 |
Пристыдили вы меня, что я быстро сдался с этим телевизором ![]() ![]() |
serega-64 25/03/2013 18:44 |
Ignashkino, "Лошадь" - Pony Prog слепить за час мона! Было б желание! В инете тьма предложений. |
