AV ресивер Pioneer VSX-1015 пропало управление
ldv102
24/03/2013 09:47
Ситуация похожа на http://monitor.espec.ws/section4/topic127736.html
Произошло внезапно, после просмотра фильма.
То ли некорректно отработал макрос универсального пульта, то ли ресивер сам собой завис и заблокировался. Нет реакции ни на пульт, ни на кнопки лицевой панели. В дежурный режим тоже не переводится. Т.е. при выключении из розетки и включении вновь - включается мимо дежурного режима и работает на последних установках, что были до инцидента. Сначала показывает используемый ВХОД, затем режим декодирования звука, затем приглушает яркость дисплея (dim). Ничего не регулируется и не переключается.
Рекомендуемый RESET не срабатывает, т.к. предназначен для дежурного режима...
Подскажите плз., может существует иная комбинация кнопок для сброса/ разрядить какой-то конденсатор на плате управления...
