АЛЬФА 61ТЦ 312 ПРОПАЛ ЦВЕТ
yriy17
24/03/2013 18:23
Старый альфа пропал цвет. Установил дистанцию, все токи в бп. в норме, но пропал цвет. подскажите что случилось. Я новичок поэтому просьба сильно не удивляться. этот телевизор для меня пособие.
валентин-сибиряк
24/03/2013 18:31
yriy17 писал:
А до дистанции цвет был?
LordLostr
24/03/2013 18:31
yriy17, К мастеру!
Бакум
24/03/2013 18:34
LordLostr, а ты бы с ним возился? Я нет смех
LordLostr
24/03/2013 18:35
Впрочем,мастера могут и не взяться.Тему переношу в некомпетентные.А желающие помочь...,удачи!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:36
bakum писал:
Потому и добавил сообщение. смех
yriy17
24/03/2013 18:39
До дистанции был отличный цвет. мц. запитан 12в. все три цвета регулируются, но цветной картинки нет.
валентин-сибиряк
24/03/2013 18:45
yriy17, ищи ошибку.
Койково
24/03/2013 19:09
На разъёме регулировки яркости,насыщенности.контрастности есть ещё нога включение цвета,туда должно подаваться 12V.Схему посмотри.
viktor_ramb
24/03/2013 19:38
yriy17 писал:
Старый альфа пропал цвет. Я новичок поэтому просьба сильно не удивляться. этот телевизор для меня пособие.
Изучай принцип и смотри цепи регулировки цвета!
Бакум
24/03/2013 21:24
О чем вы здесь "трете"? смех пускай напишет хоть какой у него МЦ. улыбка
yriy17
25/03/2013 00:03
МЦ31 С субмодулем PAL т. к. АЛЬФА транслирует через декодер думаю что-то с ним. Иногда редко цвет проскакивает. Он счас вот работает часа два и 2-раза на пол минуты появлялся цвет.
киев
25/03/2013 00:07
bakum писал:
Игорь, кто платит - тот и девушку танцует. подмигивание Почему и нет?
Хоть и без особого энтузазизьму, над признаться. Потому ТС подсказка - 12 В на 6н. разьёма регулировок МЦ.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 00:11
Ага, отаношо! yriy17, а сразу рассказать хотя бы это? я уже не говорю о измерениях, осциллограммах, системах цветности, в которых есть декодирование и в каких нет. Кварц меняй.
Бакум
25/03/2013 00:17
Кварц меняй.
Можно попробовать конденсатор крутануть подмигивание
yriy17
25/03/2013 00:17
окей
eduard2
25/03/2013 00:50
yriy17,
yriy17 писал:
Установил дистанцию
какую в 3УСЦТ бяка подшучивать, дразнить .ЗЫ- без ослика в МЦ делать не чего ,меняй МЦ-31 (На рынке этого г...а хватает) на 41 или я как делал брал МЦ-2 (3) и вместо СМЦ-2 втавлял СМЦ-47 и усё работало ОК
yriy17
25/03/2013 23:51
нашёл в пале в обвязке неисправный кондёр но 10 мкф, но результата нет, не нашёл кварц. Завтра схожу на бозар. кстати пал на MDA 3510
Joiner
26/03/2013 13:04
eduard2 писал:
yriy17,
yriy17 писал:
Установил дистанцию
А и действительно - какую? Есть ли графика по паспорту и в реале? Если графики нет, то мог нахомутать с кигаш. Тогда ищи-свищи тот цвет
yriy17
26/03/2013 15:37
Поменял кварц и ничего не поменялось
меняй "мастера"
