Akai CT-2107D Растр есть с ЛОХ, нет звука нет видео (РЕШЕНО)
nik7nik
28/03/2013 04:34
Состав: Main - 090-932110-06
Size - 320x245mm
Micom - C68230Y
Memory - XL93LC46AP
SMPS - 2SD2334
TR Chopper - HL-4025B
SAW - K2950M
Secam -AN5633K
Video -AN5601K
VIF - TA8701AN
Vertical - LA7830
Sound - TDA1904
Tuner - VTSS7H7
Band - DBL2044
Tube - A51KQK63X
FBT - CF0341
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-51A
Пришол с згоревшим НОТ, воноват был БП,был в разносе 250 вольт
послецтвия завышеного напряжения остались немогу определить
нет OSD на кнопки не реагирует нет звука питание на УНЧ нету
В+ 110 вольт
18 вольт есть с бп
12вольт есть с тдкс
5вольт есть на процах
180 вольт на катодах кина
2 вольта по RGB с проца
валентин-сибиряк
28/03/2013 04:49
nik7nik писал:
Какие ещё детали менял?
NeymeYka
28/03/2013 08:02
ВОТ и ищи- откуда у тебя 180В на катодах?
JYRIJJ
28/03/2013 08:12
Main - 090-932110-06 / 090-812012-04 / 090-932110-10
Micom - C68230Y or C68224Y / C68241Y
CF0341 (HR7443) / 154-379A
Три портсигара, три майфуна, куртки замшивые, тоже три! подшучивать, дразнить
Откуда всё это у тебя???
Tube - A51KQK63X / A48QAD220X
Почему не три подшучивать, дразнить
nik7nik Неужели так тежело переписать реальный состав? бяка
Alexasha
28/03/2013 11:00
Ленивый пацак без определённого (в профиле) места жительства и понимания принципов работы телевизора. подшучивать, дразнить
STIPLER
28/03/2013 11:36
Проверь 2W R 110V > 12V
LordLostr
28/03/2013 13:04
nik7nik писал:
смех
NeymeYka
28/03/2013 13:48
nik7nik срання поднял всех на уши а сам лёг спать
moroz-1963
28/03/2013 18:10
nik7nik, Дополнительные контакты на сетевой кнопке работают? А что если пройтись по цепи RESET и кварца ?
semvictor
28/03/2013 18:18
nik7nik писал:
Состав: Main - 090-932110-06 / 090-812012-04 / 090-932110-10
Size - 320x245mm
Memory - 93C46CB1 / XL93LC46AP
SMPS - 2SD2334 / 2SD2498
SAW - K2950M / K2955M
Secam - даташит на AN5633K
Video - даташит на AN5601K
VIF - TA8701AN
Vertical - даташит на LA7830
Sound - даташит на TDA1904
Tuner - VTSS7H7 / VE2-W21
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
FBT - CF0341 (HR7443) / 154-379A
HOT - 2SD1555 / 2SD1556
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-51A
Содрал где-то,самому было лень состав переписать...Как-будто там сто элементов...О нижней части поста вообще-тема...типа никакого языка в школе не изучал...Работу самого тс по ремонту оценить невозможно...
answer
28/03/2013 18:24
В таких теликах после разноса ключ уносит, и телик остается включенный классно!
Написал, потому что nik7nik, вряд ли сам найдет, спрашивать будет. стопудово
iv-9
28/03/2013 18:37
answer писал:
Дык вроде в этом теле ключ по +В - обычное реле, вынести непросто улыбка
валентин-сибиряк
28/03/2013 19:01
А Т.С.наверно действительно с другой планеты,потерялся... Н-Н-Н
answer
28/03/2013 19:08
iv-9, не всегда реле.
И moroz-1963 про это писал, что тоже оч. часто с этим шасси - включаешь сетевой, телевизор влючается, а проц. управления нет.
LordLostr
28/03/2013 19:10
Ждёт,пока накидают варианты. равнодушие Поехали.
iv-9
28/03/2013 19:18
answer, в Акаях 2107 реле всегда. Транзисторные ключи в других.
answer
28/03/2013 20:14
iv-9 писал:
Ну, тады ой. смущен
nik7nik
28/03/2013 22:21
Готво умора
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 23:32
Даа замучал но меня,второй раз на одни грабли у меня был такой дефект.
В сетевой кнопке дополнительные контакты несрабатывали
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 23:46
moroz-1963 писал:
Немог раньше напомнить улыбка
Умиляет общение с машиной... равнодушие
nik7nik
29/03/2013 00:53
вот ты какой
