SUPRA STV-LC2210W не работает экран | |||
| aanvale 30/03/2013 16:52 |
Доброго времени суток. После падения на матрицу (упал на нетвёрдую поверхность) перестал показывать. Экран загорается как бы серым цветом, не чисто черным, а должен быть синим, звук есть. Вот что написано на телевизоре сзади:
STV-LC2210W V2J08 STVL22100485 На основной плате м/с TSUMV26KU-LF A6MFT23A Подскажите, что можно посмотреть/проверить? Где можно найти номер шасси, схему? Поиском пользовался. Ещё погнулся немного антенный штекер, остальных видимых повреждений нет, что на платах, так и на матрице. |
| Sacha29 30/03/2013 17:04 |
Спорный вопрос,может всё таки подсветка,загорается.На модуль T-con питание приходит +5в либо +12в.? Модель матраса?Тело вкл отключается с пульта слушается?
Питание в цифрах с БП. Разберитесь подсветка включается?Подсветка скорее всего работает чем нет ![]() |
| vebs 30/03/2013 17:57 |
Выкинь его. Матрица откололась, там где твой глаз не видит. Или на за 500 р. отдай, если возьмут. Век электроники краток, позже или после твоего ремонта, и того не дадут! |
| semvictor 30/03/2013 20:10 |
aanvale Там,где ты живешь мастера вымерли?А судя по профилю:ты-никто и зовут тебя никак?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 21:19 Проверь питание на T-con... |
| aanvale 31/03/2013 11:47 |
Матрица, используемая в данной модели LTA216AT01, напряжение на неё приходило 4,89 В. После вытаскивания разъёма, осмотра, затыкания обратно, ТВ чудесным образом включился и заработал. Странно конечно, неужели от удара разъём отошел? Всё сфоткал, но как-то отправлять это модератору, который препятствовал ответу не вижу смысла .Всем спасибо! |
| semvictor 31/03/2013 16:29 |
от удара разъём отошел? А что еще могло быть???если он не застопорен изолентой... |
